Startet plötzlich nicht mehr
Diskutiere Startet plötzlich nicht mehr im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, mein Granny will plötzlich nicht mehr. Abgestellt und 15 min. später wollte ich nochmal weg. Zündschlüssel rein, ganz normal die...
  1. Hede
    Hede Master
    Zündschlüssel rein, ganz normal die Kontrollleuchten an. Aber beim starten: nichts. Kein Klacken des Magnetschalters, kein Drehen des Starters. Davor gab es keine Auffälligkeiten.
    Wo soll ich anfangen zu suchen?
    Gruß Hede
  2. XJ_ens
    starter koennte haengen. oder ein kabel ab sein. vielleicht mal direkt strom draufgeben?
    oder der nss spinnt.
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das hatte ein Kumpel auch mal so ähnlich.
    Da war ne große Hauptsicherung im Kasten im Motorraum durch.
  4. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
  5. #5 hagbard, 16.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Genau, schau mal auf Seite zwei, da is nen kleiner Crashkurs von mir :-)
    Ich glaub da mach ich noch ne Repraturanleitung zu, häuft sich ja mittlerweile das Problem :grübel
  6. Hede
    Hede Master
    Hi, danke für die Tips. Ich vermute inzwischen ein Problem mit der Batterie (06/2012), da er sich durch Fremdfahrzeug starten ließ. Ohne Fremdstarthilfe geht es dann wieder nicht. Bevor ich nun weitersuche, fahre ich diekt zu Banner (haben in der Nähe eine Werksvertretung) und lasse sie prüfen.
    Gruß Hede
  7. #7 hagbard, 16.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Multi ran, und gucken. Wenn um die 10-11V kannste die eh gleich umtauschen. Ich vermute dann mal Zellenschluss, und mit 8V und nur 4 oder 5 Zellen geht an dem Bock garnix :keule:
  8. Hede
    Hede Master
    Da sie erst 1,5 Jahre alt ist, fahre ich diekt zu Banner, denn dann kann ich die neue im Austausch gleich mitnehmen.
  9. Hede
    Hede Master
    So, die Batterie wurde nach Prüfung ausgetauscht, aber der Granny läuft immer noch nichts.
    Morgen prüfe ich die Startanlage durch.
    Gruß Hede
  10. #10 hagbard, 16.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Kleiner Tip: Überprüf mal die Polklemmen, bzw wo die Kabel drinneklemmen...
    Als meiner nicht starten wollte, hab ich auch Batterie, Starter getauscht...
    Am ende warn die Pluskabel IN der Batteriepolklemme gebrochen (verlötet, korrodiert, dann gebrochen über die Zeit). Hatte dann keinen Kontakt mehr das Kabel, und es ging nix los :keule:
  11. Hede
    Hede Master
    Das kann es nicht sein. Denn die Kontrollleuchten und der BC gehen. Auch die Sitzverstellung funktioniert. Müsste also doch innerhalb der Startanlage zu suchen sein.
  12. #12 hagbard, 16.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Dacht ich auch, aber das täuscht. Bei mir ging auch alles, nur eben der Starter nich...
    Sind ja auch zwei Kabel dran am Pluspol...
    Zu verlieren hast du ja nix, oder?
  13. #13 mikemechanik, 16.01.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Hatte ich an meinem WG.
    Tip des Freundlichen: Kloppe einfach mal auf den Zündschlüssel in Nullstellung.(Zentrisch,nicht seitlich...und nicht zu herb.)
    Hat gefunzt, das Zündschloss war im Brötchen.
    Ist aber inzwischen getauscht....seither o.k.
    Grüsse
  14. Hede
    Hede Master
    Fehler gefunden
    ich habe den Fehler gefunden. Es ist der Magnetschalter vom Anlasser.
    Hat wer einen Starter für den 5.2 rumliegen?
    Hede
  15. #15 Billy-the-kid, 17.01.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Genau, allerselbe Sache hatten wir damals hier gehabt:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=15429
    Batteriekabel war korrodiert/angeknackst.
    Wieder gelötet und funktioniert seitdem schon wieder mehrere Jahre.
    EDIT: Grade gelesen, du bist dir sicher, dass es der Magnetschalter vom Anlasser ist!?
    Hab keinen gebr. Anlasser da, aber neue Anlasser hab ich damals auf Ebay für 119 Euro gesehen, als unser Anlasser Mucken gemacht hat.
    PS: Frag mal den >tomk1983 direkt per PN, der hat immer total viele ZJ-Teile da!
  16. #16 hagbard, 17.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Warum so teuer? Wie lange der gebrauchte geht, weißt dann auch net.
    Ich hab meinen damals auch "überholt" neuen Magnetschalter rein (wobei der alte nich mal kaputt war) und gleich die Anlasserkohlen mit gemacht...
    Schau mal da:
    http://www.ebay.de/itm/NEU-ANLASSER...865813055?pt=DE_Autoteile&hash=item460cfffa3f
    27€ + ~30€ wenn du dir die Masse und Pluskohlen mit kaufst...
    Für nen knappen 50'er bekommste dann aber auch wieder nen brauchbaren Starter :genau
  17. Hede
    Hede Master
    ich dachte bisher, das Teil gäbe es nur zusammen. So steht es jedenfalls im Handbuch. Aber so wäre das auch eine Lösung.
    Wie lange braucht man für das Zerlegen?
    Hede
  18. #18 hagbard, 17.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Nicht lange, vll 5-10min wenn er ausgebaut ist (also nur der Magnetschalter...)
    Paar impressionen:
    Und als verlgeich, meiner läuft jetzt schon wieder knapp 5000Km, und sah so aus:
    Irgendwie hat sich über viele viele km und dem darüber liegenden undichten Ölansaugstutzen Öl eingearbeitet ^^
    Also keine Bange, den bekommste wieder hin :-)
  19. #19 Billy-the-kid, 17.01.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Wir haben damals aus Einzelteilen anderer Anlasser (XJ 4.0 6-Zylinder - passt alles beim 5.2er V8 bis aufs Gehäuse, aber da kann man ja das alte vom ZJ nehmen) den alten Anlasser wieder funktionabel gemacht.
    Hat mich dann auch 50 Euro gekostet.
    Dein Link mit dem einzelnen Magnetschalter ist gut, das wär doch was für Hede! (bei uns war ja damals mehr: Kohlen im A..., dazu noch irgendwelche Kabelchen/Kontakte gebrochen wegen meiner wochenlangen Rumhämmern aufm Anlasser, jedesmal wenn er net wollte :vogel)
    @ Hede: Mein Kumpel und ich brauchten ca. ne Stunde zum Anlasser-Zerlegen und Umbauen (alleine hätt er´s wahrscheinlich schneller geschafft, ohne meine blöden Fragen). Anlasser Aus- und Einbauen hab ich alleine gemacht, auf der Straße bei 0° C, naja, Zeit nenn ich jetzt mal lieber net, normal wohl ca. 1/2 Std... ;-)
  20. #20 hagbard, 17.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ne Stunde zum zerlegen, na da habt ihr aber ne Kanne Kaffee mit geleert, oder? :-)
    Starter ein+aus ging bei mir inner viertel stunde, aber ich mach das auch Tag täglich, grade das zerlegen vom Starter :genau
