Startet nicht
Diskutiere Startet nicht im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo an die Community, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen bin keine Mechaniker nur Hobby Schrauber und habe mich mal in ein...
  1. #1 reinig7, 21.08.2018
    reinig7
    reinig7 Newbie
    reinhold
    ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen bin keine Mechaniker nur Hobby Schrauber und habe mich mal in ein Abenteuer gestürzt[​IMG]. Habe mir vor ca. 3 Monaten einen XJ BJ. 2001 / 4.0L mit Motorschaden gekauft. Motor ausgebaut und neu aufgebaut sehr viele Verschleißteile gewechselt unteranderem auch den Anlasser. Jetzt nun endlich alles zusammen gebaut und eingesetzt Angeschlossen und versucht zu Starten (Batterie NEU / Anlasser NEU = Überbrückt und geprüft dreht). Folgendes Problem stellt sich dar nach Anschluss der Batterie Zündung an Wahlhebel auf P und Start versuch. Starter hat Ca. 5 Sec den Motor gedreht und aufgehört. Im Display erscheint NO BUS / Instrumente mit Reset Knopf und Zündung an geprüft funktionieren. Aber jetzt tut sich nichts nur ein Klacken bei den Relais ( Relais bereits kreuzgetauscht ) Instrumente sind auch Tot. Gibt es von euch Tipps was ich noch machen kann?
  2. #2 Eagle Eye, 22.08.2018
    sicherlich hast du schon mal die batterie auf spannung geprüft.
    beim ersten drüber lesen,
    würde ich sagen, sie ist tot.
  3. #3 reinig7, 22.08.2018
    reinig7
    reinig7 Newbie
    reinhold
    Hallo Eagle Eye,
    Batterie ist Neu und hat Richtig Spannung bereits auch die Klemmen gereinigt und Geprüfte /Angezogen.
    Habe das Gefühl das der Starter keine Freigabe bekommt.
  4. #4 Eagle Eye, 22.08.2018
    masse liegt wahrscheinlich auch überall an.
    der anlasser dreht also nicht.
    demzufolge scheint er keine freigabe zu erhalten.
    das kann mit der schalterstellung des automaten zusammenhängen.
    was mich wundert, dass die instrumente kein signal erhalten
  5. #5 RotRock, 22.08.2018
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Oder wfs
  6. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Bei Wfs würde er aber starten.... Nur nicht, oder nur kurz anspringen...
    Gruß Hendrik
  7. #7 reinig7, 22.08.2018
    reinig7
    reinig7 Newbie
    reinhold
    So habe heute mal gemessen, habe warum auch immer Durchgang zwischen + Pol und Masse ( Minus ) Denke das irgendwo einen Kurzen habe. Habe nach dem gesucht und festgestellt das es an der IOD Sichrung liegt. Gibt es eine Idee von euch wie ich Systimatisch weitersuchen kann. Hat jemand einen Stromlaufplan zu der Sicherung???
  8. #8 Eagle Eye, 23.08.2018
    evtl. hast du den anlasser falsch angeklemmt,
    klemm nochmal ab und mess dann nochmal nach
Startet nicht
