Startet nicht mehr nach Fehlercode auslesen
Diskutiere Startet nicht mehr nach Fehlercode auslesen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Nein. Den Nippel Okay aber wo finde ich den habe geschaut am fuel Rail rechtsseitig neben dem Motor konnte da aber nichts sehen ?
  1. #21 WranglerMarv, 23.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
  2. #22 jeeptom, 23.01.2023
    Ich kenne den Testanschluß (intern Nippel genannt) nur vom Benziner.
    Der Raildruck wird doch üblicherweise mit dem Diagnosetester ausgelesen.
    Jedenfalls kenne ich kein Manometer welches die hohen Drücke messen kann.
    Oder ist das beim JEEP anders ?
  3. #23 WranglerMarv, 29.01.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    N’Abend zusammen,
    Kleines update nach erneuter Fehlersuche folgendes habe ich überprüft und festgestellt:
    1. Sicherungen und Relais geprüft == Alles in Ordnung
    2. Dieselfluss bis zum Dieselfilter geprüft == Alles in Ordnung
    3. versucht Ihn mit mehrmaliger Vorlaufzeit der Hebepumpe zu starten == Kein Effekt
    4. Diebstahlschutz überprüft (Rote Kontrolllampe bei Temperaturanzeige geht nach kurzer zeit aus) == alles in Ordnung
    5. Fehlerspeicher OBD ausgelesen und Drücke überprüft == Alles in Ordnung
    6. Versucht in den Computer zu kommen == nicht rein gelassen
    7. Startversuch mit Start—Pilot == Auto ging sofort an und lief
    8. Testfahrt unter last == Keine Aussetzer alles in Ordnung
    9. Erneuter Startversucht ohne Hilfsmittel == Auto ging nicht an
    Auto hat jetzt in 2 Wochen ein Termin bei Jeep werde danach nochmal ein update reinstellen.
    MfG
    jeeptom gefällt das.
  4. #24 WranglerMarv, 14.03.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    So kleines Update:
    Jeep war in der Werkstatt und dort wurde herausgefunden das eine Einspritzdüse nicht richtig funktioniert, diese wurde getauscht und jetzt springt er wieder an. Aber leider kam wieder eine neue Fehlermeldung unzwar diesesmal genau das Gegenteil ab RPM über 3000 kommt die Fehlermeldung Fuel Pressure to Low :/ die Werkstatt meine eine weitere Einspritzdüse war nicht ganz bei 100% und das Könnte das Problem sein. Will es aber dieses mal erstmal mit einem Reinigungs Additiv probieren.
    MfG
    jeeptom, Eagle Eye und der Öli gefällt das.
  5. #25 Eagle Eye, 14.03.2023
    danke für die rückmeldung :daumen
    und den drücke ich dir :daumen, dass es mit dem additiv klappt
  6. #26 WranglerMarv, 22.03.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    nochmal ein kleines Update bin mit dem additiv ca. 150km gefahren hat leider nichts bewirkt Jeep ist jetzt wieder in der Werkstatt
  7. #27 jeeptom, 22.03.2023
    Das war zu erwarten
