Start Probleme
Diskutiere Start Probleme im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen Ich hab wiedermal mit meinem dicken etwas probleme. wenn ich den wagen starten will,merkt man das die batterie leer wird,oder...
  1. #1 Papakalli, 06.03.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Hallo zusammen
    wenn ich den wagen starten will,merkt man das die batterie leer wird,oder schon fast ist.
    inmeiner bordanzeige zeigt er fast 14v an ladung an,wenn ich die batterie bei laufendem motor messe,läd die batterie nur 13,5v und wenn ich gas gebe 13,88v
    is das okay?
    wenn ich den motor aus mache hab ich ne spannung von 12,3v
    einmal zentral auf und zu plus tür offen geht das sehr schnell auf 11v runter
    bauch ich nur ne neue batterie oder auch ne lima?
    lg karl
  2. Cookie
    Koksy
    Ich würde es nur mit einer neuen Batterie probieren.
  3. #3 Papakalli, 06.03.2014
    Papakalli
    Karl
    okay danke
    hab gerade nochmal nachgemessen bei laufendem motor läd die lima ca 13,7-13,8 und beim gasgeben 13,9-13,95
    hatte mal gelesen das die glaub ich 14,5 laden sollte
  4. #4 samse2101, 06.03.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ich hab nur die Mindestampere für die Lima gefunden:
    DENSO #56041324
    Nennleistung 136 Ampere
    4.7L-V8-Motor
    Mindestprüfstrom (Ampere) 100
  5. Cookie
    Koksy
    An einer Lima sitzt ein Regler, der steuert während des Betriebes ständig, mit welcher Voltzahl geladen wird.
    Wenn die Batterie kaputt ist, also z.b. nicht mehr die genannte Kapazität aufweißt, dann regelt der Regler die Spannung herunter, weil aus seiner Sicht die Batterie voll ist. Wenn Du dann ohne laufenden Motor die ZV betätigst geht das von der geringeren Kapazität ab und die Spannung sinkt schnell auf die genannten 11 Volt.
    Ich bin sicher, dass eine neue Batterie ausreichend ist.
  6. #6 Papakalli, 06.03.2014
    Papakalli
    Karl
    vielen lieben dank euch beiden.
    werde dann mir schweren herzens ne gel batterie holen,die is glaub ich für gelände und wasserfahrten besser geeignet als ne barner oder wie die heißt oder?
    werde mir ne 80Ah batterie kaufen,rein sollten ja laut hersteller glaub ich ne 76Ah ?!?!?
    hoffe ich finde ein super angebot weil :pleite:-)
    lg karl
  7. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Auch eine Banner ist gut fürs Gelände. Ich empfehle die Power Bull.
    Achtung: Auf die korrekte Anordnung der Pole achten !
  8. #8 Papakalli, 06.03.2014
    Papakalli
    Karl
    hab ne power bull drin wo auf beiden seiten pole sind :tee
    werde mir dann so eine wiede rholen müssen,obwohl die erst knapp 3 jahre alt ist
  9. Fr@nky
    Das ist nicht die Power Bull sondern die Uni Bull ! :pfeiffen
  10. #10 Papakalli, 06.03.2014
    Papakalli
    Karl
    :-) oh okay.sorry
    danke fürs aufklären:peggy
Start Probleme
