Standlicht hinten rechts geht nicht - seltsames Problem
Diskutiere Standlicht hinten rechts geht nicht - seltsames Problem im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; dann fällt mir noch die Motorraum-Beleuchtung ein, dieser Kippschalter ansonsten kann es durchaus sein, dass deine Rücklichtverkabelung irgendwo...
  1. #21 Eagle Eye, 10.04.2026
    dieser Kippschalter
    ansonsten kann es durchaus sein, dass deine Rücklichtverkabelung irgendwo einen Kurzschluss hat
  2. #22 Pfälzer_KL, 10.04.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Motorraumbeleuchtung ist nicht mehr drin. Ich suche über die Sicherungen.
  3. #23 jeeptom, 10.04.2026
    Stromverbrauch messen
    Kleine 12v Lampe oder Prüflampe mit Birne ( kein LED) zwischen den Massepol
    der Batterie und der abgeklemmten Minuspolklemme schalten.
    Wenn der Glühfaden leuchtet oder auch nur glimmt fließt Strom.
    Pfälzer_KL gefällt das.
  4. #24 xanakind, 03.05.2026
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ja, das funktioniert prinzipiell, ist aber für kleine Kriechströme nicht wirklich geeignet.
    Bei einer entladung von 12 auf 10 Volt innerhalb von 4 Wochen tippe ich auf einen kleinen, aber stetigen Verbraucher. Ein Kurzschluss ist das sicherlich nicht.
    Solche Fehler sucht man am besten mit einem Multimeter. Das muss kein 200€ Hightech-Teil sein. Für diesen Zweck reicht ein einfaches vom Baumarkt / Aldi für 15-20€
    Dann das Multimeter im A Messbereich schalten und die rote Messleitung entsprechend umstecken (Wichtig! Jetzt auf keinen Fall die Messleitungen direkt an + & - halten!!)
    Dann den Minus oer Pluspol abklemmen und die beiden Leitungen zwischen dem Batteriepol & der Klemme halten. Nun den messwert ablesen und sicherungen & Relais ziehen bis der heimliche Verbraucher weg ist.
    Ich schätze, so 50-100mA werden da wohl fließen. Eventuell man im mA Messbereich messen. Hier mussen dann eventuell die Messleitungen umgesteckt werden.
  5. #25 jeeptom, 03.05.2026
    Ja, ein Ampermeter mit dem entsprechendem Messbereich ist natürlich genauer.
    Ich habe es schon öfter gehabt das in einem KFZ ein Relais oder Steuergerät gehangen hat.
    Durch die Strom,- Spannungsunterbrechnung hat sich der Fehler von selbst beseitigt.
    Besser die Kabel vom Amperemeter erst an die Polklemme und den Pol anhalten und dann
    die Polklemme abnehmen.
    Noch perfekter und empfehlenswerter bei moderneren Autos ist die Messung mit einen Amperzange.
  6. #26 Pfälzer_KL, 03.05.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Aktuell ist die Batterie ausgebaut und andere Arbeiten stehen an (Bremse etc.) Ich werde das erstmal mit dem Multimeter versuchen. Ich habe auch ein Relais in Verdacht, das die Bastelgruppe um den Vorbesitzer installiert hat. Mindestens ein anderes Blinkerrelais ist drin, wohl wegen der Anhängerkupplung, und die Hupe ist auch anders verdrahtet. Und dann noch so kunstvoll verdrahtet wie auf dem ersten Bild links. War wohl gerade kein Stecker zur Hand.
  7. #27 Pfälzer_KL, 03.05.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    jeeptom gefällt das.
  8. #28 jeeptom, 03.05.2026
    Schaut abenteuerlich aus, geht aber noch schlimmer
  9. #29 Pfälzer_KL, 03.05.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Schlimmer geht immer...
