Standlicht 5,2 V8
Diskutiere Standlicht 5,2 V8 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo, mysteriös!!! Standlicht rechts geht vorne und hinten. Standlicht links geht aus heiterem Himmel vorne und hinten nicht (Bremslicht geht)....
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    hallo,
    Standlicht links geht aus heiterem Himmel vorne und hinten nicht (Bremslicht geht). Birnen gewechselt nichts:achselzuck.
    Sind beide seiten separat abgesichert ?
    WER WEISS BESCHEIIIIIIID:huch
  2. XJ_ens
    hatte diesen montag aehnliches problem. es koennte (???) mit dem lichtmodul im kofferraum zu tun haben. im kofferraum links ist eine kleine klappe, darin ist ein stromkaestchen. bau das mal raus und stecke die kabel einfach zusammen.
  3. #3 hagbard, 23.08.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Richtig, bei mir ging die Nebelschluss nimmer, hing aber mit der Anhängerkupplung und dem Modul zusammen, was da hinten drinne liegt.
    Kabel wieder zusammengelötet, und schau da, es geht. Für die Anhängerdose hab ich mir nen Relais dazwischen gebaut. Tut den gleichen Zweck...
  4. #4 rb-prostreet, 23.08.2013
    rb-prostreet
    rb-prostreet Member
    Florian
    Standlicht ist normalerweise getrennt abgesichert, einmal rechts und einmal links! Wird wohl die Sicherung sein!
  5. GCZJST
    Jannik
    Mir ist vorgestern Nacht auch das Licht (Abblend) ausgefallen...
    In erster Linie würde ich auch bei der AHK schauen... Da gammelts doch hin und wieder gerne drin....
  6. XJ_ens
    kannst du mal ein bild / kabelplan davon machen, bitte.
  7. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Es ist eigentlich noch komplizierter.
    Wenn ich den Schalter auf "auto" Licht stelle - auch nix -
    Klemme ich die Batterie ab, dann anklemmen ( nach etwa 10 min.) üblicher Alarm - nach Aufschließen Alarm weg und "auto" Licht funktioniert etwa 3 min. dann von selbst weg.
    Standlicht li. weiter tot re. i.O:help
  8. #8 Billy-the-kid, 24.08.2013
    Billy-the-kid
    Willi
    Das ist interessant, erzähl mal mehr!
    Weil bei uns selbes Problem (Nebelschlussleuchte ging nimmer), da behauptete Chrysler, es läge am Lichtschalter vorne (Kombischalter) und mangels Ersatzteil haben die dann die Nebelschlussleuchte extern auf nen eigenen Kippschalter vorne im Cockpit gelegt (das war aber vorher mein Zusatzscheinwerfer-Kippschalter gewesen... :traurig2)
  9. #9 hagbard, 24.08.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich bastel mal den Schaltplan zusammen, das gekrakel auf meinem Papier scan ich nich ein, versteht eh keiner ^^ :-)
Standlicht 5,2 V8
