Standheizung - Welche und warum diese
Diskutiere Standheizung - Welche und warum diese im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich bin ganz erstaunt noch keinen Beitrag zum Thema Standheizung im WK2 gefunden zu haben. Offensichtlich gibt es da kontroverse Meinungen bzgl...
  1. #1 freejeep, 10.02.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Offensichtlich gibt es da kontroverse Meinungen bzgl WEBASTO und EBERSPÄCHER
    Nun mal her mit den Argumenten. Ich bin mir da nämlich sehr unschlüssig.:help
    Roger
  2. #2 horni1948, 10.02.2014
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Hallo Roger,
    geh mal in die "Suchefunktion" und gib Webasto ein.
    Heiner
  3. #3 Scout33, 10.02.2014
    Scout33
    Scout33 Newbie
    Ich beschäftige mich gerade auch mit diesem Thema.
    Auch wenn Heiner gute Erfahrungen mit seiner Webasto gemacht hat, beabsichtige ich wegen meinem Kurzstreckenanteil den Einbau einer Eberspächer Hydronic 2 Comfort. Darüber hinaus soll angeblich auch der Einbauaufwand gegenüber der Webasto ca. 3 Stunden geringer sein.
    Derzeit bin ich aber noch auf der bisher erfolglosen Suche nach Erfahrungswerten und Referenzen UND natürlich nach einem kompetenten Händler zu bezahlbaren Preisen.
    Vielleicht bekomme ich zu diesem Thema ja auch noch den einen oder anderen wertvollen Tip. Verzichten möchte ich nämlich auf die Standheizung auf keinen Fall.
    Grüsse
  4. #4 Meisterhörnchen, 10.02.2014
    Meisterhörnchen
    Meisterhörnchen Member
    Habe mich auch mit dem Thema beschäftigt für meinen WK2 SRT MY 2014
    Keiner der zwei Hersteller haben momentan einen Befestigungssatz parat.
    Ein Kollege von mir, mit einer kleinen Werkstatt, hat am 21 bis 22 Februar eine Schulung wegen der Neuerungen bei Eberspecher. Er hat sich meine Daten kopiert um es dort abzuklären.
    Solange warte ich jetzt noch mit meiner Entscheidung, werde dann aber gerne hier berichten.
  5. #5 jeeptom, 19.02.2014
    Ich habe schon eine Standheizung mit passendem Einbausatz verbaut.
    Der ist aber gar nicht nötig. Eine gute Einbauwerkstatt kann das auch mit dem Universaleinbaukit und programmierbaren Relais einbauen.
  6. #6 Meisterhörnchen, 19.02.2014
    Meisterhörnchen
    von welchem Hersteller hast du deine Standheizung
  7. #7 jeeptom, 20.02.2014
    Ich baue Standheizungen beruflich ein. Auch schon an einem neuen GC.
    Wobei der vorgeschlagene Einbauort am Unterboden unterhalb Fahrersitz auch Nachteile hat.
    Der Hersteller ist eigentlich egal.
    Die Heizgeräte unterscheiden sich hauptsächlich im Design der Bedienelemente.
    Oder im Preis. Es gibt aber zeitlich begrenzte Angebote und Rabatte vom Hersteller.
  8. #8 Dieselmitch, 20.02.2014
    Dieselmitch
    Gibt es da was zum Einbauen in den Heizwasserkreislauf??
    UND Einbau im Motorraum, platz ist ja beim V6 reichlich übrig :genau
  9. #9 jeeptom, 21.02.2014
    Alle Standheizungen arbeiten nach Prinzip " Durchlauferhitzer " im Wasserkreislauf.
    Es gibt auch noch Luftheizungen, aber die sind für unsere Fahrzeuge uninteressant.
  10. #10 Meisterhörnchen, 22.02.2014
    Meisterhörnchen
    Hallo Tom
    Auch schonmal beim WK 2 STR 2014 verbaut :achselzuck
  11. #11 Meisterhörnchen, 24.02.2014
    Meisterhörnchen
    ubs
    :sry
    Verbesserte
  12. #12 jeeptom, 03.03.2014
    Wir haben in der Firma grad eine Angebotsaktion.
    http://www.bosch-service-steitz.de/standheizung-angebote
  13. Mischa
    Mischa Guest
    ich hab hier noch ne Webasto Thermo top liegen. Ist schon älter aber funktioniert.
    Hat allerdings keine Benzinpumpe, wie die Standheizungen, sondern einen kleinen Tank, der über den Rücklauf gefüllt wird.
    Das Teil hat 5kw und wird wohl wieder bei mir verbaut werden. War damit zufrieden, Laufzeit cfa 3/4 Stunde und warm im Auto. War damals ein
    Senator B.
  14. #14 jeeptom, 03.03.2014
    Ich habe mich heute im Geschäft mit dem Thema nochmal beschäftigt.
    Es gibt von Webasto einen Einbauvorschlag für Jeep Grand Cherokee WK
    ab Modelljahr 2011.
    Bei Eberspächer heißt es Jeep Grand Cherokee WK und WK2 ab Modelljahr 2011
    Da bei Eberspächer der Einbauvorschlag sowohl für WK als auch für WK2 gilt,
    wird das bei Webasto ähnlich passen.
  15. #15 jeeptom, 03.03.2014
    Dann brauchst du aber ein Fahrzeug mit druckfreiem Rücklauf. :pfeiffen
  16. #16 horni1948, 03.03.2014
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Nach dem Einbau meiner Webastoheizung in Halle/Saale berichtete die dortige
    Werkstatt, dass der Einbau sehr aufwendig gewesen sei. Sie haben mit der
    angegebenen Arbeitszeit total daneben gelegen. Ich kann mir kaum vorstellen,
    dass beim Einbau einer Eberpächerheizung weniger Arbeitszeit beabsprucht
    wird.
  17. Mischa
    Mischa Guest
    Du Tom, der Sennis issn Benziner, kein Commonrail. Der wird nur der übrig gebliebene "Sabber" zurücktransportiert :-)
  18. #18 jeeptom, 03.03.2014
    Na dann ;-)
  19. #19 jeeptom, 03.03.2014
    Im Prinzip ist der Arbeitsaufwand etwa gleich.
    Beim WK wird, weil auch der Tank raus muss, mit 11 Stunden gerechnet.
    Bei vernudelten oder rostigen Schrauben kann es auch länger dauern.
Thema: Standheizung - Welche und warum diese
  1. grand cherokee standheizung
  2. standheizung jeep grand cherokee wk2
  3. standheizung grand cherokee wk wh
  4. standheizung jeep grad Cherokee,
  5. standheizung nachrüsten jeep compass,
  6. standheizung jeep grand cherokee,
  7. 5kw standheizung für 3.0l disel auto forum talk,
  8. Standheizung Grand Cherokee,
  9. standheizung für grand cherokee,
  10. standheizung benzin Grand cherokee wh,
  11. wasserstandheizung jeep grand cherokee,
  12. standheizung cherokee benzin,
  13. jeep grand cherokee original standheizung,
  14. standheizung grand cherokee wk2,
  15. standheizung jeep wh,
  16. standheizung jeep compass,
  17. jeep wrangler jk standheizung,
  18. jeep grand cherokee wj overland immer standheizung ?,
  19. jeep grand cherokee standheizung,
  20. jeep grand cherokee wj standheizung,
  21. standheizung jeep wrangler,
  22. Jeep grand cherokee wk2 standheizung nachrüsten ,
  23. standheizung jeep wrangler jk,
  24. standheizung jeep grand cherokee wh,
  25. zusatzheizung jeep commander
