Standheizung heizt....
Diskutiere Standheizung heizt.... im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; aber nicht mich, sondern nur den Motor. Tach liebe Gemeinde, Jetzt, da die Grade unter die Nullmarke fallen, habe ich mir gedacht, meine...
  1. #1 jeep-rider, 11.12.2012
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Jetzt, da die Grade unter die Nullmarke fallen, habe ich mir gedacht, meine Standheizung erstmalig anzwerfen um mich morgens aufm Weg zur Arbeit in ein Warmes Dickerchen zu setzen.
    Meine Konfiguration: Sth heizt und qualmt auch gar nciht mal so. Ich hab ne Eberspächer Hydromatik unter der Haube. Etwas betagt, aber sie tuts ja noch.
    Mein Problem: Wie gesagt, Sth heizt, aber pustet die Wärme nicht ins Auto. Auch wenn jemand nicht dieselbe hat, kann er mir sicherlich weiterhelfen: Da die Kabelfarben eigentlich immer genormt sind, kann mir bitte jemand sagen, über welches Kabel der Innenraumlüfter angesteuert wird.
  2. #2 SittingBull, 11.12.2012
    Wie steht der Schalter vom Gebläse, wenn du die Sh anwirfst?
    Bei mir ging die Sh im Innenraum nur, wenn auch das Gebläse eingeschaltet war
    Findest keine Einbauanleitung im Netz?
  3. #3 jeep-rider, 11.12.2012
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Alles klar, Danke.
    Werde gleich mal runter gehen und das Gebläse selber anstellen und morgen früh schauen.
    Springt die Lüftung eigentlich sofort an, oder gibt's da ne Verzögerung drin?
    Mein Kumpel hat in seinem Mitsubishi auch eine, die hat die Lüftung selber geregelt, unabhängig vom Schalter im Innenraum. Dachte, wäre beim Dicken genauso.
  4. Granny
    Granny Member
    Volker
    Meine Standheizung ist - absichtlich - so eingebaut, dass zuerst der Motor und dann der Innenraum aufgeheizt werden. Das Innenraumgebläse muss auf kleiner Stufe - 2 bis 3 Striche - stehen, die Luft auf die Frontscheibe ausgerichtet sein und die Temperatur auf ca. 26°.
    :daumen
    Granny
  5. #5 digger79, 11.12.2012
    digger79
    digger79 Jeeper
    Gebläse auf Stufe 2
    Heizungsregler in den roten bereich
    Wenn die Heizung das Kühlwasser auf ca. 40° erwärmt hat geht das Gebläse an. Zumindest ist bei meiner im Transsyncro so.
    Feine Sache sowas, meiner ist auch ab und an zu kalt zum arbeiten....:grübel
  6. XJ_ens
    Ohne elektrische Umwaelzpumpe (oder ohne Funktion) wird es auch nicht richtig warm.
