Standgas ist weg
Diskutiere Standgas ist weg im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, bei meinem 4,0L Bj 93 ist das Standgas komplett weg. Motor springt super an und läuft rund, geht man vom Gas geht er sofort aus....
  1. #1 dirk_aus_md, 22.09.2015
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Der Y'er war komplett zerlegt (außer Motor, der war nur ausgebaut). Nach dem Einbau lief der Motor wieder gut, leider war dann ein Froststopen durchgerostet. Nach dem Froststopfentausch ist jetzt das Standgas weg.
    Beim Tausch musste der Motor einige Schläge einstecken, da der neue Froststopfen zu groß war. Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
    Wo würdet ihr zuerst suchen (mit Motoren hab ich es nicht so)?
    Dirk
  2. XJ_ens
    vermutlich wuerde ich alle kabel und steckverbindungen am motor pruefen. besonders im bereich des throttle body. danach wuerde ich wahrscheinlich den leerlaufsteller ueberpruefen.
  3. #3 Blattfederputzer, 23.09.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Bakterie voll? Da alles auseinander war muss das Steuergerät erst mal ein paar Daten haben damit alles normal funzt.
    Unterspannung soll ja die tollsten Fehler produzieren
  4. #4 dirk_aus_md, 24.09.2015
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Stecker und Kabel sind I.O.
    Batterie is neu und voll. Nach dem Einbau des Motors war Standgas noch da. Reset Motorsteuergerät durch abklemmen der Batterie kann aber nicht schaden.
    Und siehe da
    :hurra:hurra Standgas is wieder da
Standgas ist weg
