stärkere Federn hinten....
Diskutiere stärkere Federn hinten.... im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo.... ich habe in meinem WJ hinten einen 80L Radmuldentank und einen 120L Zylindertank verbaut.... wenn beide voll sind (incl. 80L Sprit)...
  1. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    wenn beide voll sind (incl. 80L Sprit) hängt er hinten ein wenig.
    nun zu meiner Frage, gibt es stärkere Federn.... HD oder speziell für Hängerbetrieb oder so was in der Art?
    habe grade bei Rockauto die vom 2002er Overland gefunden..... die haben
    Load at Rated Height (lb) 860
    Original ist
    Load at Rated Height (lb) 723
    müßten doch gehen oder?
  2. XJ_ens
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Z. Die Lösung für mich war ein Airride 1000. Damit hat man eine anpassbare Luftunterstützung der Federn. Kostet pro Achse etwa 200 €, 1 Stunde Einbau
  3. #3 jeeptom, 01.06.2020
    .oder einfach ein paar Spacer verwenden.
  4. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    zu den 2" Spacern, die schon drin sind?
  5. #5 jeeptom, 04.06.2020
    Davon habe ich hier noch nichts gelesen.
    Es soll auch mal ein " up Country " Kit ab Werk gegeben haben.
    Das habe ich mal irgendwo gelesen und noch so im Hinterkopf.
    Vielleicht sind das die von Dir eingangs erwähnten verstärkten Federn.
    Ob Federn vom Diesel helfen ?
    Man kann auch Federn aus einem Höherlegungskit einbauen.
    oder mit Zulassung
    Set zur Auflastung für Jeep Grand Cherokee I | Onlineshop | S.K. Handels GmbH
  6. Flawes
    Flawes Feuergott
    Ich hatte damals im 64er Chevy C20 hinten Hi-Jackers drin, die sind auch nicht teuer und mit nem normalen 12v Kompressor könntest du das Niveau dann jederzeit regulieren.
    Baloo gefällt das.
Thema: stärkere Federn hinten....
  1. Jeep wj verstärkte federn
