Stabistangen
Diskutiere Stabistangen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Habe mir mal ein paar Gedanken gemacht zum Fahrwerk , so wie man lesen konnte werden bei 3" die Stock Anlenkungen nicht so Lange halten. Meine...
  1. #1 Mike 63, 26.07.2011
    Meine Idee ....für Hinten .....aber schaut selber ......
    bin leider noch nicht zum Messen des Orginals gekommen ....wenn einer aber
    die Maße von den Teilen für 3" Zoll hat würde es weiter Helfen.... evt. eine
    Herscteller benennung was was Guter und Günstiges ist.
    Bild meines Versuches......Ideen sind gerne Gesehen........
    - [​IMG]
    P.s- die Stange ist noch nicht gekürzt...:nö
    -[​IMG]
    Für Vorne habe ich zwei alte Moog 2,5 cm hinter der Unteren Gummilagerung
    abgetrennt und mit M12 Gewinde versehen (schön Hart das Material) und
    darauf beabsichtige ich ein Dickwandiges Rohr oder was aus Massivem Rundstahl
    zu Schrauben.
    Die Stockläge mitte Gummilager bis Anlagefläche des Stabi = 150mm .....
    Gehe ich Richtig in der Annahme das zu den 150mm den der Lift mit 70mm
    hinzu kommen sollte....
    Ferner die Frage beim ZG sind die Stangen oben mit Kugelgelenk .....
    gibt es evt Gründe ...für und wieder .... das Umzubauen auf oben und Unten
    dieses Lager ...ist wohl auch beim Vor Face so gewessen.
    Gruß Michael
  2. #2 Nordmann, 26.07.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Schau mal auf die Seite von JKS da steht beschrieben wie der Stabbi zu stehen hat den Rest kannst Messen!
  3. #3 Mike 63, 26.07.2011
    Danke für die Info.....
    und was hältst du von der Idee die Stabbis zu Modifizieren....
    Gruß Michael
  4. #4 Nordmann, 26.07.2011
    Nordmann
    Wenns Gut gemacht iss wirds funktionieren ! Ich hab die JKS drinn ! Die kann man einstellen wie man es braucht und Gut!
Stabistangen
