Stabilisatorgummies für YJ
Diskutiere Stabilisatorgummies für YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, welches sind die richtigen Stabi-Gummies für den 1991er 4,0 ltr. Wrangler? Kann man die alleine austauschen oder ist...
  1. #1 Dolfin1960, 02.12.2011
    Dolfin1960
    Dolfin1960 black pearl
    Kann man die alleine austauschen oder ist Spezialwerkzeug erforderlich?
    Die VA klockert ganz erheblich.
    Besten Dank im voraus und viele Grüße vom
  2. #2 manowar, 02.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
  3. eddybo
    Gummis einfach mal in der Bucht oder bei ASP suchen !
    Der Austausch ist selbst und ohne Spezielwerkzeug (Zollwerkzeug vorausgesetzt !) ganz einfach möglich !
    Die alten Gummis kannst Du vom Stabi runterschneiden und darunter dann mal ordentlich sauber machen. Beim auffädeln der neuen Gummis auf den Stabi auf keinen Fall Fett benutzen !!!!!
    Silikonspray aus dem Bau- oder Supermarkt ist da wesentlich besser und geht damit dann ganz einfach :vertrag
    Gruß Marc
    edit sagt:
    zum Beispiel www.asp-eberle.de
    --> Artikelnr. 0509.11 unten eingeben
    ---> Stabibuchsen Set, Polyurethane, YJ, 87-95 für 38,00 EUR + Versand
    (scheinen die gleichen wie beim ellner für 29,00 EUR zu sein :nachdenklich)
  4. #4 Rhöner, 02.12.2011
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    ...ich sach' nur Kreuzgelenke :grübel
    Cheers
  5. eddybo
    ... und bei mir war es das Bracket vom Panhard :pfeiffen
    ein Geräusch ---> 20 Möglichkeiten :bähh wie immer halt !!!
  6. #6 Dolfin1960, 03.12.2011
    Dolfin1960
    Nee, die Kreuzgelenke sind o.k. Es klockert auch nicht bei Lastwechsel sondern beim Befahren welliger oder schlechter Fahrbahnoberflächen.
    Was meinst Du genau mit "Bracket" = Klammer am Panhardstab ??? :achselzuck
    Viele Grüße
  7. #7 Dolfin1960, 03.12.2011
    Dolfin1960
    wieso gibt es eigentlich zwei verschiedene Stabistangendurchmesser für den YJ. Ist der 15/16" der normale und der 1 1/8" der verstärkte Stabi?
    Muß ich wohl mal wieder runterkriechen und ausmessen
    Grüßle
  8. eddybo
    Die markierte Schraube hielt nicht mehr in Ihrer Mutter und löste sich immer nur ein klein wenig aber dennoch genug um ein deutliches dumpfes Klackern zu verursachen, nach langer Suche habe ich die Schraube ersetzt und seitdem: absolute Ruhe
    Gruß Marc
  9. #9 Dolfin1960, 05.12.2011
    Dolfin1960
    alles klar. Merci!
    Werd da auch mal alles nachziehen, wenn die Stabigummies Ende der Woche kommen und eingebaut werden.
    Beste Grüße
  10. #10 Rhöner, 05.12.2011
    Rhöner
    Detlef
    Hi Mario,
    wenn Du die Ursache gefunden hast, berichte mal.:vertrag
    Bin neugierig was es am Ende gewesen ist :grübel
    Grüsse
  11. #11 Dolfin1960, 05.12.2011
    Dolfin1960
    Na klar erfolgt Meldung. Ich bin ja selber mal gespannt, was da so poltert. Zuerst hab ich ja gedacht, es liegt was im Motorraum rum, war aber nicht.
    Der Eberle liefert die Teile am Freitag.
    Beste Grüße
  12. #12 trudelpups, 05.12.2011
    Schau lieber noch mal genau nach.
    Bei mir war mal die Stütze vom Batteriehalter lose.
    Das hab ich natürlich erst gemerkt nachdem ich
    die Vorderachse zweimal zerpflükt habe.
  13. #13 Dolfin1960, 05.12.2011
    Dolfin1960
    Ja da hab ich auch schon dran gedacht. Die Batterie stand so einfach rum im Motorraum, als ich den Jeep abgeholt habe. Aber da lagen zwei Gewindestangen und ein Blechformteil im Kofferraum und siehe da, mit ein bischen Fantasie und Anpassung ließ sich daraus eine Batteriehalterung bauen :genau. Also die Batterie ist jetzt geländetauglich verzurrt. Aber ich schau morgen nochmal mit der Taschenlampe drunter, ob da was lose ist.
    Heißen dank für den Tipp.
    Viele Grüße
