Stabibefestigung oben
Diskutiere Stabibefestigung oben im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, hab' da mal 'ne blöde Frage: Wie bekomme ich die obere Stabi-Befestigung beim YPs festgezogen? [img] Siehe roter...
  1. #1 Rhöner, 04.01.2011
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Siehe roter Pfeil, hier gibt es keine Möglichkeit gegenzuhalten beim Anziehen.
    Gibt's da einen Trick? Die Wartungshandbücher schweigen sich aus :motz
    Danke für Euere Hilfe
  2. #2 YJUMPER, 04.01.2011
    YJUMPER
    Wenn der Splint reingeht ist die Verbindung praktisch fest. Die Koppelstange muss sich ja auch noch bewegen können:vertrag
  3. #3 Rhöner, 04.01.2011
    Rhöner
    Detlef
    Hi YJUMPER,
    danke für die schnelle Antwort. Allerdings soll die Mutter mit Drehmoment angezogen werden, was schon nicht geht (Dreht mit bevor der Drehmomentschlüssel nur annäherend knacksen kann).
    Und davon, dass der Splint rein geht bin ich noch weit entfernt :traurig2
    ratlose Grüsse
  4. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Ist zwar nicht die feine Art und gibt auch gleich Macken in der schönen Lacke, aber kannst du das nicht einfach mit ner Zange festhalten?
  5. #5 YJUMPER, 04.01.2011
    YJUMPER
    Also ich habe das vor ein paar Monaten erst auseinander gehabt und die Gummibuchsen gegen Poly ersetzt. Innen etwas Fett und der Bolzen flutschte nur so rein.:vertrag
  6. #6 Thomas K., 04.01.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Sind Konus und Bohrung richtig sauber?
  7. #7 YJUMPER, 04.01.2011
    YJUMPER
    Vielleicht ist die Gummibuchse etwas eng:nachdenklich,ich würde den Konus noch mal rausklopfen und die Buchse einfetten:vertrag
  8. #8 Eagle Eye, 04.01.2011
    große rohrzange wäre eine möglichkeit.
    aber eigentlich :nachdenklich läßt der sich auch
    so festziehen.
  9. #9 Rhöner, 04.01.2011
    Rhöner
    Detlef
    vielen Dank für die schnelle, nette Hilfe. Ist halt ein Superforum hier :tanz
    Die Wasserpumpenzange hat geholfen, ging problemlos (hätte ich auch selbst drauf kommen können :pfeiffen)
    Gefettet hatte ich alles, weil ich neue Gummis montiert habe und deswegen hat sich alles locker "gut geschmiert" mitgedreht. Jetzt hat's das richtige Drehmoment und es fehlen nur noch die Splinte :genau
    1000dank euch allen und bis zum nächsten Problem :nachdenklich
