Stabi Verbindungsbolzen
Diskutiere Stabi Verbindungsbolzen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen! Da ich meinen YPS ohne Stabi gekauft habe, und ich nun einen gebrauchten bekommen habe, habe ich mir die JKS Disconnect zugelegt....
  1. #1 checkmate, 22.02.2011
    checkmate
    checkmate Member
    Hallo Zusammen!
    Meine Fragen:
    1.Wie ist die Verbindung zwischen Stabi und Stabistange gelöst - wo gibt´s das nachträglich zum Kaufen?
    2. Bei den Federplatten sind die Stehbolzen abgerissen. d.h. ich muss die Platten tauschen. Was ist da zu beachten? Wenn ich die Schrauben öffne wird sich die Blattfeder natürlich entspannen?
    Danke schon mal
  2. #2 Dreckfahrer, 22.02.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
  3. #3 Thomas K., 22.02.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Der YJ hat einen anderen Stabi als der TJ
  4. #4 Dreckfahrer, 22.02.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Ja schon, aber vom Prinzip sind sie ähnlich...............
  5. #5 krabbe00, 23.02.2011
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    die verbindung zum stabi wirst du dir selber bauen müssen oder org. bei dc kaufen.sind aber nur zei einfache bolzen mit gewinde.
    um die platten zu tauschen hebst du den rahmen an bis die räder leicht in der luft sind dann kannst die bügel lösen und die platten tauschen.da passiert nichts.
  6. #6 checkmate, 23.02.2011
    checkmate
    checkmate Member
    hallo krabbe!
    danke für die Antwort. Genau da wollte ich wissen.:genau
    Mit wieviel Nm werden die Bügel dann wieder angezogen? oder einfach nach gefühl?
    gruß
  7. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Nach Gefühl. Und nach 200 km nochmal nachziehen.
    Wenn du deine bei Demontage killen solltest, ich hab noch gebrauchte da.
  8. #8 Thierry, 23.02.2011
    Aber bitte schon mit Drehmoment das alle gleich sind.
    Meine haben sich immer gelöst, dann habe ich mit Drehmoment auf 200.
    Seitdem passt das.
  9. #9 SittingBull, 24.02.2011
    200 auf die U-Bügel? :huch
  10. Alex78
    Kommt mir etwas viel vor :nachdenklich
  11. #11 SittingBull, 24.02.2011
    Scheinen zähe Burschen zu sein :-)
    :grübel ja als der CJ gebaut wurde war die Stahlqualität auch noch besser :genau
  12. #12 chrisdz, 24.02.2011
    chrisdz
    chrisdz Member
    chris
    es gibt meines Wissen nach eine Drehmomentangabe für die Federbriden beim YJ.
    (Habe ich mir zwar auch im Netz besorgt, passt aber ganz gut zu den Europäischen Drehmomenttabellen für ähnliche Bolzendurchmesser. )
    90 Lbft = 122 Nm
    Zu fest anziehen ist garnicht gut, beim Verschränken kann die Bride reissen, eigene Erfahrung.
    Außerdem verzieht sich die Platte.
  13. #13 Thierry, 24.02.2011
    Ja so spät sollte man keine Beiträge mehr schreiben :cool
    Es waren die 120 NM und nicht 200 :achselzuck
    Kann ich es auch auf mein Alter schieben :grübel
  14. #14 checkmate, 24.03.2011
    checkmate
    checkmate Member
    Hallo Leute!
    Danke für die Infos. hab ich heut erledigt, wirklich easy.
    Jetzt hab ich nur noch ein Problem.
    Mir fehlt die beifahrerseitige Schelle vom Stabi (U-Bügel der am Rahmen geschraubt ist). Leider ist er bei DC und beim Eberle nicht mehr erhältlich.
    Hat noch wer einen?
    lg Mario
Thema: Stabi Verbindungsbolzen
  1. jeep stabi bolzen
