Spurstangenkopf rechts
Diskutiere Spurstangenkopf rechts im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, der Tüv bemängelt den rechten Spurstangenkopf, ist ausgeschlagen. Jetzt finde ich überall neue Spurstangenköpfe für Baujahre 91-96,...
  1. #1 YJ-Titch, 21.05.2013
    YJ-Titch
    YJ-Titch Stammtisch HH-Nordheide
    Tobi
    Moin, der Tüv bemängelt den rechten Spurstangenkopf, ist ausgeschlagen. Jetzt finde ich überall neue Spurstangenköpfe für Baujahre 91-96, allerdings ist der bei meinem Jeep nicht austauschbar direkt mit der Spurstange verbunden Lt. ASP-Eberle Katalog gibt es auch nur ein Stück (Spurstange komplett). :grübel
    Darüber hinaus wird zu viel Spiel an der Steckachse hinten rechts bemängelt, obwohl die neue Steckachse erst max. 5.000km gelaufen ist. Kann der C-Clip oder die Welle so schnell abnutzen? Oder wußte der Prüfer nur nicht, das da immer etwas Spiel ist... :boing Öl war immer genug im Diff.
  2. #2 YJ-Titch, 21.05.2013
    YJ-Titch
    Tobi
    Ziehe die Frage zum Spurstangenkopf zurück. Die Spurstangenköpfe im ebay shop entpuppen sich einen click später als Schubstangenköpfe... :verrückt
    Bleibt nur noch die Frage zur Welle offen.
  3. #3 bagmaster, 21.05.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wenn das Kugelgelenk fest mit der Substange verbunden ist dann Hilft nur der kompl. Austausch.
    Für dem TÜV Besuch am besten immer alle Kugelgelenke frisch abschmieren ;).
    Zuviel Spiel an der Steckachse - was ist zuviel in mm ausgedrückt ?
    Wenn Steckachse und C-Clip bei dir in Ordnung sind, könnte man das "zuviel" Spiel durch Beilage einer Passscheibe ausgleichen. Bei allen Teilen gibt's ja Fertigungstoleranzen und die sind bei den Amis nicht gerade klein.
  4. #4 YJ-Titch, 22.05.2013
    YJ-Titch
    Tobi
    Leider habe ich keine mm Angaben genannt bekommen, der Prüfer hat nur "Steckachse Spiel rechts" moniert. Und die Werkstatt konnte auch nicht genau sagen, wie viel Spiel. Ich werde ihn am Wochenende mal hochnehmen und mir selbst davon ein Bild machen, ggf. muss ich das Diff aufmachen :tj
  5. #5 Eagle Eye, 22.05.2013
    du musst dem prüfer erklären,
    dass es sich um eine C-Clip-Achse handelt
    und das spiel normal sei,
    sogar sein muss (bauartbedingt)
    zur sicherheit nimmst ihm eine explosionszeichnung
    aus dem netz mit.
    bei mir hat das geholfen.
    allerdings darf das spiel nicht SOOOOOOOO groß sein.
    aber ein kleines klong klong ist absolut normal
  6. #6 manowar, 22.05.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Da kann ich mich nur anschliessen,die meisten Prüfer haben von den Autos gar keine Ahnung:genau
    Mit der Zeichnung und Erklärung der Bauweise ist eine gute Idee.
