Spurstangenköpfe spiel
Diskutiere Spurstangenköpfe spiel im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, habe heute mal die Spur und Lenkstange beim CJ ausgebaut da die Gmmihütchen erneuer gehören, da ist mir folgendes aufgefallen ... die...
  1. #1 nachtmann67, 14.03.2009
    nachtmann67
    habe heute mal die Spur und Lenkstange beim CJ ausgebaut da die Gmmihütchen erneuer gehören, da ist mir folgendes aufgefallen ... die Gelenkkugel an sich im Spurstangenkopf haben keine spiel und laufen recht gut, nur der Bolzen in der mitte hat bei jedem Gelenk leicht spiel ... nur ganz leicht.
    Jetz meine Frage ist das normal das die Bolen leichtes spiel haben oder sollten die Köpfe ausgetauscht werden ??????
    Vielen Dank für eure Aufklärung PIT
  2. #2 Eagle Eye, 14.03.2009
    spiel ist nicht normal.
    ein tausch ist vor allem dann angebracht, wenn es sich beim lenken schon bemerkbar macht.
    wird aber bald der fall sein.
    aus etwas spiel wird bei jedem gefahrenen km mehr spiel.
    die schlagen immer mehr aus.
    ist ja auch eine gewaltige kraft, die da einwirkt.
  3. #3 nachtmann67, 14.03.2009
    nachtmann67
    OK werd Sie tauschen hatte ich eh vor .... brauchte nur noch ein bisserl unterstützung ....
    ASP wird sich freuen ggggg bekomme eh schon ohne zu fragen 10 %
    Grüssle PIT
    ach ja nochwas ... mein Lenkgetriebe hat auch Spiel und zwar lässt sich der Arm der vom Lenkgetriebe zur Schubstange geht ca 2 bis 3 mm bewegen ....
    NEIN ich habe nedd vor ein neues Lenkgetriebe zu kaufen nein nein nein nein :-)
  4. #4 Eagle Eye, 14.03.2009
    kontrollier da mal deinen ölstand.
  5. #5 nachtmann67, 14.03.2009
    nachtmann67
    Der ist ok Ölstand stimmt bei dem Ding.
  6. #6 Eagle Eye, 14.03.2009
    :nachdenklich
    2 - 3mm finde ich ganz schön viel
    wüßte auf anhieb keine lösung
  7. #7 YJUMPER, 14.03.2009
    YJUMPER
    OT: Bin ich froh, dass ich einen YJ habe:vertrag Solche Probleme kenne ich zum Glück (noch) nicht:genau
  8. #8 Eagle Eye, 15.03.2009
    dann schau ruhig nochmal genauer hin.
    grade die spurstangenköpfe sind bei höhergelegten fahrzeugen empfindlich
  9. #9 Wildwater, 15.03.2009
    Wildwater
    Miriam
    Das kann - in Grenzen natürlich - eingestellt werden. Frag einmal beim Schrauber deines geringsten Misstrauen nach. ;-)
    ww
  10. #10 Thierry, 15.03.2009
    Wie macht sich das Spiel am Lenkrad bemerbar?
    Die Faustregel war immer 2 Finger breit.
    Das mit dem Bolzenspiel verstehe ich nicht so recht, die Bolzen sollten doch konisch sein.
    Kannst du mal ein Bild machen wie du das meinst.
    Grüßle
  11. #11 nachtmann67, 15.03.2009
    nachtmann67
    Ja ich meine den konischen Bolzen, dieser Bolzen geht doch in die Kugel des Spurstangenkopfes ich meine nixcht die konische Aufnahme am Achsschenkel.
    ALso dort wo der Konische Bolzen ins Gelenk geht hat bei mir jeder Bolzen ganz leicht spiel. Einfach den Kopf von oben betrachten ohne Staubhütchen.
  12. #12 Thierry, 15.03.2009
    An diesem Ende ist doch die Kugel und diese hat kein Spiel oder?
    Der Bolzen oben muss natürlich schon bewegen können, ist ja ein Gelenk.
    Hört sich jetzt doof besserwisserisch an, ich blick das glaub ich grad nicht. :achselzuck
    Ein bisschen Spiel schadt auch nie :-)
  13. #13 nachtmann67, 15.03.2009
    nachtmann67
    lol hier ein bild
  14. #14 Thierry, 15.03.2009
    Spiel ist da jetzt in Richtung der linie?
    Nochmal, der Bolzen hat spiel zur Kugel, sollte eigentlich nicht möglich sein da ein Teil.
    Die kugel ist ja etwas kleiner als die gelenkpfanne, kann sein das hier das amerikanische maß etwas freizügiger ist und dadurch das gefühlte Spiel entsteht. Es kommt ja auch noch fett rein.
    Wenn es an allen Bolzen gleich ist würde ich sagen beobachten und erst erneuern wenn schlechter. Es ist doch unwahrscheinlich das alle Bolzen den gleichen Verschleiss aufweisen.
    Alternativ ein Gelenk bestellen und probieren ob das anderst ist oder bei ASP, Herr Gerards anrufen und fragen.
    Hoffe das ich es jetzt kapiert habe was du gemeint hast. :nachdenklich
  15. #15 nachtmann67, 15.03.2009
    nachtmann67
    Ne ne du das sind zwei Teile .... der Bolzen muss irgendwie in die Kugel gepresst sein oder von hinten befestigt sein .... auf dem Bild sieht man, zwar nicht gut, das dort zwischen Kugel und Bolzen eine Nut ist.
  16. #16 Thierry, 15.03.2009
    Ok mal wieder was gelernt, ist zwar nicht sinnvoll aufgrund der Haltbarkeit aber wenn die Jungs das zweiteilig machen.
    Würde trotzdem eher beobachten und bei bedarf tauschen.
  17. #17 Wildwater, 16.03.2009
    Wildwater
    Miriam
    Das wären die ersten mehrteiligen Kugelköpfe die ich sehe. ;-)
    Ich würde sie wegschmeissen wenn sie Spiel haben und eh schon ausgebaut sind. Sonst machst dir Arbeit heuer noch einmal.
    ww
Thema: Spurstangenköpfe spiel
  1. Jeep wj Lenkung hat spiel
