Spurstangen Endkopf
Diskutiere Spurstangen Endkopf im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, der Spurstangen Endkopf auf der Beifahrer Seite hat eine weitere Zusammenarbeit gekündigt. Nun musste ich feststellen das der...
  1. #1 O.v.boni, 01.07.2019
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Nun musste ich feststellen das der in der Lenkstange eingepresst ist, also ein komplettes Teil.
    Kann man einen neuen Kugelkopf einpressen? Oder muss ich das komplette Teil( Lenkstange!) ersetzen
    Grüße aus Ge
    der Oli
  2. #2 jeeptom, 01.07.2019
    Gegenfragen :
    Wie willst du den alten Endkopf ohne Beschädigung der Spurstane ausbauen ?
    Gibt es den rechten Endkopf als Einzelteil ?
    Hast du eine geeignete Pressvorrichtung um die Orginalfestigkeit zu gewährleisten ?
    Mach die Spurstange einfach komplett neu.
    Das ist ein sicherheitsrelevantes Teil.
    Alles andere ist Pfusch und am falschen Ende gespart.
  3. #3 Eagle Eye, 02.07.2019
    muss neu, kostet nicht die welt.
    klitzekleines problem dabei:
    du musst anschliessend die spur neu einstellen lassen.
    dabei werden die irgendwelche scheiß-werte nehmen,
    da kaum eine werkstatt die daten für das fahrzeug hat
    und anschliessend fährt die bude wie ein boot im schritttempo bei seegang.
    am besten also selbst machen.
    alte spurstange komplett raus und messen
    neue spurstange einstellen und wieder rein.
    dauert 2 stunden und geht auch ohne bühne.
    blöd wirds werden, die alten spurstangen-köpfe
    heraus zu bekommen, die sind konisch und brauchen
    an der richtigen stelle ein wenig "bumms".
    kauf gleich ne richtige spurstange,
    nicht die preiswerteste.
    da kann es dir passieren,
    dass nach einem jahr die köpfe wieder ausgenudelt sind.
  4. #4 O.v.boni, 03.07.2019
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    ....meinst Du mit einer richtigen eine Heavy Duty? Hast Du einen Tipp welche?
    Grüße Oliver
Spurstangen Endkopf
