Spureinstellungen am XJ
Diskutiere Spureinstellungen am XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, Leute! Ich habe eine frage zur richtigen Spureinstellung bzw. den korrekten Werten. Nachdem ich ja im letzten Jahr ein neues Fahrwerk...
  1. DolSys
    DolSys Jeeper
    Tammo
    Hallo, Leute!
    Nachdem ich ja im letzten Jahr ein neues Fahrwerk eingebaut habe, wurde danach auch durch einen Fachbetrieb die Spur eingestellt. Seit dem habe ich aber immer bei 90 Km/h Vibrationen in der Lenkung. - Nicht so stark, daß ich es als gefährlich betrachten würde, aber halt schon ein bißchen nervig.
    Kennt hier evt. jemand die richtigen Spurwerte für den XJ mit dem 2,5" Trailmaster-Fahrwerk?
    Viele Grüße
    Tammo
  2. #2 NiceIce, 06.01.2011
    NiceIce
    Flattern am Lenkrad kommt nicht von der Spur, sondern von einer Unwucht.
    Also mal Räder auswuchten lassen, wenns geht gleich auf dem Fahrzeug auf einer Rollenmaschine, dann passt das auch wieder.
  3. DolSys
    DolSys Jeeper
    Tammo
    OK, dann werde ich wohl mal bei meinem Reifenhändler vorbei fahren.
    Ich dachte, es liegt an der Spur, weil nur die nach der Höherlegung
    neu eingestellt wurde und vorher hatte ich keine Probleme...
    Seit dem fährt er bis 80 super und ab ca. 100 auch. - Nur bei fast
    exakt 90 fängt das Lenkrad leicht an zu flattern...
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Spur beim XJ ist 0
    Also weder Vor noch Nachspur.
    Ich stelle die inzwischen selber mit einem Lasermeßgerät ein. Genauso
    wie die Fluchtung der Achsen.
  5. #5 Robotnik, 02.02.2018
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Hi, ich habe gestern meine Spur eingestellt.
    In einem alten Thema habe ich die Beschreibung vom Troll gefunden, die Vorspur mittels Disto auf 0-3 mm einzustellen.
    Hat super geklappt! :daumen
    Ich habe einen Disto (Lasermessgerät) an der Innenseite meiner Reifen Vorne-Hinten (am besten in Höhe der Radnabe, das funktioniert leider nicht da die Achsschenkel im Weg sind) soweit oben wie möglich angesetzt und gemessen.
    Ich hatte ca. 1 cm Vorspur, also die Räder standen wie ein Pfeil zusammen.
    Ich habe sie auf 2 mm Vorspur eingerichtet, das Lenkrad wieder gerade gestellt.
    Jetzt alles Top!!!
    Läuft geradeaus, quietscht nicht in den Kurven und Lenkrad stellt sich zurück.
    :daumen
Thema: Spureinstellungen am XJ
  1. jeep cherokee xj spur einstellen
  2. Spur einstellen cherokee xj
  3. vorspur jeep xj
  4. jeep xj vorspur
