Spureinstellung beim XJ und beim ZJ ?
Diskutiere Spureinstellung beim XJ und beim ZJ ? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, ich möchte in den nächsten Tagen die Spur / Lenkung bei meinem 97. XJ und bei meinem 98. ZJ einstellen lassen. Über die Suche habe ich...
  1. #1 Laverda, 03.05.2012
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    ich möchte in den nächsten Tagen die Spur / Lenkung bei meinem 97. XJ und bei meinem 98. ZJ einstellen lassen. Über die Suche habe ich nur Angaben über den XJ gefunden. Sureinstellung = 0 . Gilt das für alle Bj. und muss speziell was beachtet werden bei einer Höherlegung um ca. 5-6 Zoll und für die Höherlegung angepassten etwas längeren Längslenkern?
    Über den ZJ habe ich nichts gefunden. Der ist noch (bis auf Spurplatten) orschinaaal.....
    Danke!
  2. #2 Agent Smurf, 03.05.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Mir wurde gesagt vorn bis 2mm zusammen dann passt das. Beim XJ
  3. #3 jeeptom, 03.05.2012
    Achsmessdaten ZJ:
    Vorspur: Sollwert 0,12° Zulässig: 0 bis +0,22°
    Spurdifferenz: 0,05°
    Nachlauf: 6,5° --7,5°
    Sturz: -1,13° bis +0,13° ( nicht einstellbar )
    Ich habe am vergangenem Wochenende meinen ZJ vermessen und die Spur eingestellt.
    eine halbe Stunde Arbeit und die Lenkung steht wieder gerade. :tanz
  4. #4 Laverda, 04.05.2012
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Aha, so gehts also auch .....:daumen
    Vielen Dank für die Daten! :genau
Thema: Spureinstellung beim XJ und beim ZJ ?
  1. jeep xj vorspur
  2. spur einstellen
  3. spur selber einstellen
  4. selber Spur einstellen mit schnur BMW e46,
  5. vorspur jeep xj,
  6. Nachlauf cherokee zj,
  7. achsmessgerät,
  8. cherokee xj spur einstellen
