Spureinstellen nach 2,5" Lift
Diskutiere Spureinstellen nach 2,5" Lift im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, muss man beim YPS die Spur einstellen wenn man ein 2,5" Fahwerk einbaut? Meiner meinung nach Ja!!
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    mir wurde die frage hir schon mal vom eagle mit nein beantwortet :grübel
    schau mal
  3. HeRu
    Dann bitte ich hir mal um eine erklärung von Eagel Eye warum nicht beim Yps??
  4. Raptor
    Raptor Guest
    Weil er Blattfedern hat.
  5. HeRu
    Deswegen ändert sich trotzdem alles von der höhe und dem abstand?
  6. Raptor
    Raptor Guest
    Die Höhe hat damit nichts zu tun, bei Plattfedern dreht sich die Achse nicht.
    Die Achsaufhängung sind die Federn, ist anders wie bei Schraubenfedern.
  7. MAD
    MAD ...
    MAD
    das ist also wie ich es vermutete ...
    die blattfedern in kombination der starrachse fixiert das ganze so das sich eben auch wenn man an höhe gewinnt sich an der lage der achse nichts verändert ...
    deswegen werden sicherlich auch nur an den hinterachsen kleine keile genutz um den winkel der achse zur antriebswelle zu verbessern ..
    dies wird aber nicht an der vorderachse angewant weil es erstens nicht nötig ist und zweitens dann auch die achslage negativ beeinflussen würde ...
    mann ist das umständlich erklärt :verrückt
  8. Ray
    Ray Sport; 3,8l; MY 2010; +60mm OME; +54 SPV;...
    Ray
    Und was ist mit der Anlenkung der Lenkung? (Blöde Formulierung...) Die Achse geht nach unten, die Anlenkung wird schräger. Entweder die Achse verschiebt sich seitlich oder er lenkt schon mal ein . . . oder?
  9. #9 vollernter, 03.03.2010
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    des is ja grad des
  10. MAD
    MAD ...
    MAD
    deswegen gibt es verlängerte pitmanarme ...
    abgesehen davon das bei dieser höhe diese noch nicht nötig sind so muss man doch das lenkrad neu einstellen ...
  11. Ray
    Ray
    Ich habe meine 1,75" schon vor Auslieferung einbauen lassen um genau diese Kleinigkeiten zu vermeiden. Allerdings im JK.
  12. MAD
    MAD ...
    MAD
    nun in der beschreibung steht davon nichts
  13. #13 Eagle Eye, 04.03.2010
    sicherlich ist im JK der gesamte aufbau der lenkung schon anders.
    beim YPs brauchst du die spur nicht einzustellen.
    bei 2,5" kannst du drauf verzichten, am nachlauf nachzubessern.
    alles, was drüber hinaus geht benötigt etwas mehr arbeit.
