Spur und sturz einstellen
Diskutiere Spur und sturz einstellen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Suche eine gute Werkstatt die mir nach dem fahrwerkumbau die spur und den sturz neu einstellt im raum 74924 grüsse kai
  1. #1 kaihawaii, 04.02.2015
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
  2. #2 Eagle Eye, 04.02.2015
    bei uns können das einige freie werkstätten.
    reifen point oder point s (weiß grad nicht wie die heißen) z.b.
  3. #3 bezwinger, 04.02.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel stürzt geht eigentlich nicht ... Aber der Nachlauf noch
  4. #4 kaihawaii, 01.03.2015
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    War in aglasterhausen bei reifen Fuchs der hat sich viel zeit genommen und es ganz ordentlich hin bekommen denk ich .Meine achsen stehen etwas schräg zur karosse het er gemeint aber daran kann ich nix ändern denk ich oder?
  5. #5 Eicher3554, 01.03.2015
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Meinst du mit schräg zur Karosse versetzt, also an einer Seite stehen die Reifen weiter außen als an der anderen?
    Du schreibst was von Fahrwerksumbau, also Höherlegung?
    Das kommt dann davon, wenn du an den Panhardstäben nichts verändert hast -> deren Länge passt nicht mehr (ein leicher Versatz ist aber glaube ich normal).
    Bei 2"-Fahrwerken ist meist ein Bracket dabei, mit dem die Aufnahme des hinteren Panhardstabs an der Achse Richtung Beifahrerseite versetzt wird.
    Bei mehr Höherlegung sollte man meines Wissens die Panhardstäbe gegen längere/verstellbare tauschen um die Achsen wieder einigermaßen mittig unters Fahrzeug zu bekommen
  6. #6 kaihawaii, 01.03.2015
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    Nein er meinte ein rad weiter vorne als das andere
  7. #7 bagmaster, 01.03.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Keine Ahnung was du für nen Bock hast, aber bei den älteren TJ´s gabs ja Excenterschrauben an den unteren LL.
    Bei den Neueren sind die weggefallen. Dafür gabs aber ne große Unterlegscheibe die in der Einstellkulisse am LL Bracket sitzen muss, sonst steht die Achse nicht richtig zur Längsachse.
    1. Wahl sind immer einstellbare LL.
    Für das was am TJ einzustellen ist braucht man kein Vermessungshansel, ein guter Zollstock reicht.
Thema: Spur und sturz einstellen
  1. jeep wrangler tj spur einstellen
  2. wrangler sturz einstellen
