Spur einstellen!!!
Diskutiere Spur einstellen!!! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, :tanz ich hab schon das nächste Anliegen ;-) Habe jetzt festgestellt, dass ich beim Fahren immer etwas die Richtung Korrigieren muß,...
  1. #1 the Beast, 20.03.2014
    the Beast
    the Beast Member
    Hallo Leute, :tanz
    Habe jetzt festgestellt, dass ich beim Fahren immer etwas die Richtung Korrigieren muß, fährt gerade aus....... Spurrillen mag er gar nicht....... es ist kein entspanntes Fahren!!!!!! :traurig2
    hatte mal eine Corvette, da war es auch so, dann beim Spur einstellen, sagte mir der Meister, etwas mehr positiv/negative Spur, und die Spurrillen-Empfindlichkeit ist weg. Aber mehr Reifenverschleiß!!!
    War das jetzt positive oder negative Spur??? :grübel
    Hatte jemand auch schon solche Erfahrung???
    Hat jemand die Einstellwerte??? :grübel
    Gruß Tom the Beast :keule:
  2. #2 samse2101, 20.03.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
  3. #3 the Beast, 20.03.2014
    the Beast
    the Beast Member
    Danke
    Ich beobachtete heute mal genau mein Fahrverhalten! :nachdenklich
    Neue Straße kein Problem!!
    Spurrillen, mal will er links, dann wieder nach rechts!!
    Landstraße, mal braucht er links, mal braucht er rechts ne Korrektur!!
    Ich tippe auf eine minimale negative Spur!!! :grübel
    Habe morgen um 13 Uhr Termin!!
    Ich melde euch das Ergebniss!!!
    Danke und Gruß Tom the Beast :keule:
  4. #4 schieber, 20.03.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    den wj sollte man ein bisschen Vorspur geben, ansonsten kann der Death Wobble auftreten! Also keine Spur 0. ich sprech aus eigender Erfahrung.
    @samse
    kannst du dir für deine eigenen Beiträge kein THANKS geben?
  5. #5 samse2101, 21.03.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Leider nicht, aber keine Angst meine Thanks verschwinden mit der Zeit eh von selbst...:genau
  6. #6 schieber, 21.03.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    ist das ein Tick?:)
    was ist mit dem Hinweis in deinem Nick? Frustieriter KJ - nicht zufrieden?
  7. #7 samse2101, 21.03.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Keine Witze über Ticks!:huch
    Wer ist schon mit nem Diesel-KJ zufrieden?:pfeiffen
  8. #8 Eagle Eye, 21.03.2014
    wie wär´s wenn wir mal beim thema bleiben.
    das ist:
    SPUR EINSTELLEN
  9. #9 the Beast, 21.03.2014
    the Beast
    the Beast Member
    Die Spur ist eingestellt.
    hei Leute, das war eine größere Aktion, lach.....
    die Spur war total verstellt!!!
    Nach dem ersten einstellen ging es zur Probefahrt,
    schien besser zu sein, aber jetzt stimmte die Lenkradstellung nicht mehr..... :huch
    Nochmal das ganze von vorne, Mechaniker sagte aber, dies ist öffters so, wenn zuviel verstellt ist. :traurig2
    Also nochmal elektronisch Vermessen!!
    seine Werte im Pc waren Spur 0°04' -0°08', wir haben sie auf 0°10' eingestellt!!! Rest nach seinen Werten......
    zweite Probefahrt, und siehe da, Alles Super!!!! :tanz
    Danke nochmal an euch, Gruß Thomas
  10. #10 michael-27, 15.12.2015
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin
    Hänge mich hier mal dran.
    Bei meinen Vorderrädern sind die außenkanten ziemlich runter.Innen noch sehr gut.
    Mein Wj ist Höher gelegt ,siehe Foto.Kann Ich trotzdem die Werte von Samse nehmen?
    Das ganze ist mir aufgefallen weil Ich überlege neue Reifen zu Kaufen und zwischen Ganzjahres und Winterreifen Schwanke.Hier im Norden haben wir kaum Schnee.Wichtig ist mir aber die Nasshaftung.
    Bisher hatte Ich immer Sommer und Winterreifen.
  11. v8man
    Hi Mik,
    erstens war deiner Spur eingestellt nach die hoherlegen? wenn nicht solltest du sofort wie möglich machen vor du die DW bekommt !
    zweitens, solltest du sowieso die Spur überprüfen lassen wenn deiner Reifen aussen runter lauft.
    drittens, Winterreifen sind nicht nur für Schnee, die sind wenn die Temperatur geht unter 7°C + auch notwendig.
    Ich fahrt auch Sommer und Winterreifen, die kostet nicht mehr als die gesamt Kilometer ist gleich, nur geteilt über ein satz Winter & ein satz Sommer statt zwei Sommer satz, und du hast die Sicherheit wenn etwas passiert du bekommt kein Überraschung von die Freundlichen in Blau & Silber das deiner Fahrzeug nicht ordnungs gemäß unterwegs werden.
    Kaum Schnee aber Glatteis und Bodenfrost braucht Winterreifen auch !
  12. #12 michael-27, 16.12.2015
    michael-27
    nd mir schon bewusst.Alle Autos hatten diese auch bisher.Ich hätte nun nur gerne All Terrain drauf.Die habe Ich nur mit Schneeflocke noch nicht gefunden.
    Wichtiger ist das Ich die Daten zum Spur einstellen nutzen kann.Die Spur wurde nach dem Höher legen eingestellt und ist ca 2 Jahre her.Ich habe aber so gut wie gar keine Daten darüber und würde das gerne nun korregieren lassen.
  13. v8man
    Wieso brauchst du die Daten? fahrt einfach hin zu eine Reifendienst wie Vergölst, da kannst du machen und die hab die Up-Country Fahrwerk in die Computer so kannst du die 2" richtig einstellen, hat mein WG bei Vergölst auch gemacht.
    All-Terrain mit Schneeflocken kenn ich auch nicht aber du kannst AT & S mit M&S Kennzeichnung bekommen das du als Ganz Jahre Reifen benutzen kann
    http://www.yokohama.de/geolandar-at-s/
    hat ich an mein erst WG gehabt und die hab "H" Kennzeichen für 210kmh und auch funzt super als Wintertauglich, hat in Norwegen gewohnt 2010 - 2011 und hat bis Minus 25°C gehabt für Monaten lang und die war einfach klasse bei tief Temperatur, Glatteis und Schnee.
    Hab gerade beim mein WH Yokohama schon wieder drauf für Winter.
  14. #14 angelone, 16.12.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    haste wahrscheinlich schon nachgeguckt, aber:
    falscher bzw. unterschiedlicher luftdruck in den reifen kann auch dazu führen, dass das auto nicht mehr gradeaus läuft und die reifen einseitig abgefahren sind
  15. #15 the Beast, 16.12.2015
    the Beast
    the Beast Member
  16. #16 Guido CJ7, 21.12.2015
    Guido CJ7
    Guido CJ7 Newbie
    Guido
    ich hatte den General Grabber AT² in 265/65/17 mit Schneeflocke/ Bergsymbol drauf und seit 4 Wochen den Nokian Rotiiva in 245/70/17 auch mit mit Schneeflocke/ Bergsymbol :vertrag
Thema: Spur einstellen!!!
  1. spur einstellen
  2. grand cherokee spur einstellen
  3. spur einstellen selber machen
  4. Spur einstellen cherokee xj,
  5. Spur einstellen cherokee zj,
  6. Spur Einstellen grand cherokee wh,
  7. Reifendienst Haste,
  8. Reifendienst Windeck,
  9. vorspur jeep wj,
  10. jeep grand cherokee spureinstellungs modus ,
  11. JEEP WRANGLER SPUR EINSTELLEN,
  12. grand cherokee wg spur solldaten,
  13. vorspur jeep xj,
  14. quad spur einstellen anleitung bilder,
  15. Spureinstellung,
  16. jeep xj vorspur,
  17. wrangler tj vorspur,
  18. jeep wrangler tj spur einstellen,
  19. reifen einseitig abgefahren wrangler yj,
  20. spur einstellen cj7,
  21. quad spur selber einstellen,
  22. sturz jeep kj einstellen,
  23. wrangler tj spur einstellen
