Sprühfolie für Felgen
Diskutiere Sprühfolie für Felgen im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit Sprühfolie für Felgen? Wollte meine Felgen damit lacken. Gibts da Unterschiede bei Herstellern und was muss...
  1. #1 Jeepbirdy, 08.11.2013
    Jeepbirdy
    Jeepbirdy Smart im Ansaugtrakt..
    Rainer
    Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit Sprühfolie für Felgen? Wollte meine Felgen damit lacken. Gibts da Unterschiede bei Herstellern und was muss beim sprühen beachtet werden?
    ciao, der Jeepbirdy:ciao
  2. TheoYJ
    Such mal hier im Forum nach den Begriffen "PlastiDip" und "FoliaTec" - das sind wohl die beiden bekanntesten Hersteller - da gibt es schon einige Erfahrungen....
    Ich hab einiges ge"PlastiDip"t und bin sehr zufrieden damit... :genau
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Hält das auch in Gelände wenn Modder daran scheuert?
    Wäre dann ne günstige Alternative zum pulvern.
  4. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Kann nur das weitergeben, was ein Kollege berichtete, der beide genutzt hatte: Plastidip war in der Verarbeitung wohl besser als Foliadreck und ausserdem noch günstiger.
  5. #5 Jeepbirdy, 08.11.2013
    Jeepbirdy
    Rainer
    Hab mir mal in der Bucht ein 4er Set bestellt. Mal sehen wie es wird. Angeblich gibbet bis jetzt nur gute Erfahrungen mit dem Zeugs
    Ciao der Jeep Birdy:ciao
  6. #6 Caravanic, 14.11.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ein Kollege hat seine Felgen auch damit besprüht, hält super und wenn er irgendwo lang schrabbelt sprüht er wieder drüber :tuscheln
  7. #7 SittingBull, 14.11.2013
    kann ich bestätigen
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wie ergiebig ist denn so eine Dose plasti dip?
    Wie viele braucht man, um 5 8x16 Felgen von Silbe auf schwarz zu bekommen?
    Halt das auf dem Klarlack von alufelgen?
  9. #9 AlpenTim, 15.11.2013
    AlpenTim
    AlpenTim Voralpen Yeti
    Tim
    4-5 Dosen sollten reichen, je nach dem, wie viele Schichten Du sprühen willst.
    Den Untergrund vorher mit Bremsenreiniger schön sauber machen, dann hält das auch.
  10. #10 WolfgangF, 21.11.2013
    WolfgangF
    WolfgangF Newbie
    Wolfgang
    Greift dieses Zeug nicht die Felgen unheimlich an?
  11. #11 Sequoia, 23.11.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Ich hatte meine Overland Felgen ja auch gedippt. Und es hält noch immer (auch wenn ich die Felgen nicht mehr drauf habe ;)).
    Aber es hielt den ganzen letzten Winter, mit wöchentlicher Hochdruckwäsche, usw.
    Ich habe allerdings beides getestet, und PlastiDip war das wesentlich (!!!!) bessere Produkt zur Verarbeitung!
    So war das bei mir:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. #12 Waldmann, 30.12.2013
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Das sieht ja richtig toll aus!
    Gibt es hier vielleicht von einem netten Jeeper einen guten Tipp wo man hier in S-H/HH seine Felgen günstig aufarbeiten lassen kann?
    Meine Felgen haben es nötig. Die Winterfelgen habe ich im Sommer selber bearbeitet und mit Autolack, in Schwarz, lackiert.
    Das hält aber leider nicht so gut! :warten
  13. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    hällt das ne reifenmontage aus oder muss das generell mit montierten reifen gesprüht werden ??
  14. #14 Sequoia, 02.01.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Ich glaube nicht, das es das aushält!
  15. #15 AlpenTim, 04.01.2014
    AlpenTim
    Tim
    Nein, wäre die Ausnahme von der Regel.
    Ausser, Du hast nur Teilbereiche gedippt und der Felgenrand ist freigeblieben, dann geht's.
    Aber einen Reifen mit dem Montiereisen über eine gedippte Kante ziehen wird die selbige beschädigen.
  16. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    eigentlich meinte ich nen reifen auf ne gedippte lose felge draufziehen.da brauchts ja kein eisen. . . .
    aber so wie ichs verstehe isses vermutlich wurscht ob drauf oder runter , und ich bleib besser beim guten alten konservensprühlack.
  17. #17 PerfectDrug, 08.03.2014
    PerfectDrug
    PerfectDrug Member
    Andi
    Habe gestern neue Gummis aufgezogen, und es hat gehalten !
    Vorher :
    Nacher :
    Es war kein nacharbeiten Nötig !
  18. #18 Billy-the-kid, 09.03.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Habe selbst hin und wieder mal Felgen mit der Sprühdose lackiert (das Ergebnis reichte bisher qualitativ für meinen Geschmack immer aus).
    Mein Schrauber schwört auf Plastidip.
    Will demnächst wieder mal Felgen sprühen, daher meine Frage:
    Wo liegt der Vorteil vom Plastidip gegenüber der herkömmlichen bewährten Lacksprühdose (7 Euro pro Spraydose Felgengold)?
  19. #19 PerfectDrug, 09.03.2014
    PerfectDrug
    PerfectDrug Member
    Andi
    Der vorteil gegenüber dem Lack ?
    Bei nichtgefallen kannst es wieder abzupfen :genau
  20. #20 Blattfederputzer, 09.03.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    ich hab Foliatec Zeugs genommen es ist ziemlich dünnflüssig beim Auftrag und man sollte auf eine gute Belüftung achten.
    Ähnlich wie beim lacken schön entfetten, aber bitte nicht mit Bremsenreiniger weil der eine chemische Schicht hinterläßt, in mehreren Schichten auftragen und gut.
    Vorteil gegenüber Lack man kann es jederzeit einfach abziehen (selbst von Kunstoffteilen).
    Preis ich glaub 30- 40 € für 2 Dosen a 400ml hab damit 5 8x15 Felgen gemacht und es war noch dicke was über.
    Felgenhorn hab ich mit einem feinen Pinsel gemacht etwas Foliatec in eine Plasteschüssel gesprüht und losgepinselt so kann man auch kleinere Kratzer ausbessern geht sehr gut.
    Hochdruckreinigerfest und in zig Farben lieferbar
    Plastidip wird denke ich genauso gut / schlecht sein ist eine Glaubens bzw Preis frage.
Thema: Sprühfolie für Felgen
  1. grand cherokee wh Grill plasti dip
  2. ggoldfarbene sprühfolie
