Spritzdüsen
Diskutiere Spritzdüsen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Da meine linke Düse nicht mehr ordentlich funktioniert, wollte ich die mal ausbauen. Habe beide Schrauben gelöst aber die Düse sitzt immer noch...
  1. #1 dirtytimo, 05.02.2013
    dirtytimo
    dirtytimo Member
    Timo
    Da meine linke Düse nicht mehr ordentlich funktioniert, wollte ich die mal ausbauen. Habe beide Schrauben gelöst aber die Düse sitzt immer noch Bombenfest. Hilft rohe Gewalt oder ist die noch irgendwie anders befestigt?
  2. #2 manowar, 05.02.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Bei mir ist unter der Düse direkt ein Winkel mit dem Schlauch,geht deswegen etwas schwer raus.
    Evtl ist das auch etwas fest gegammelt.
    Pass auf das der Schlauch nicht rein rutscht,der ist dann erstmal weg.
    Gruss Kay
  3. #3 dirtytimo, 05.02.2013
    dirtytimo
    dirtytimo Member
    Timo
    Ja, das ist meine Befürchtung. Bin schon am Überlegen 2 neue in die Motorhaube einzubauen. Da kommt man wenigstens hin.
  4. #4 trudelpups, 05.02.2013
    Die Düse richtung Windschutzscheibe schieben und fertig.
  5. #5 diseption, 05.02.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Habe das selbe Problem. Allerdings löst sie sich mit den Schrauben sehr einfach, aber dann geht nix mehr. Ist die am Schlauch verklebt oder ist das nur gesteckt? Wollte nicht zuviel Gewalt aufwenden...
  6. #6 diseption, 05.02.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Ist nur gesteckt... Etwas Gewalt braucht man schon.
  7. #7 dirtytimo, 05.02.2013
    dirtytimo
    dirtytimo Member
    Timo
    Hab sie dank Trudelpups jetzt raus und gereinigt und den Schlauch durchgeblasen. Jetzt sind Beide nur noch ein Rinnsal und kommen nicht mal mehr bis zur Scheibe. Irgendwie fehlt der Druck!:traurig2
  8. #8 Eagle Eye, 05.02.2013
    Mach mal Druck in die andere Richtung
  9. #9 trudelpups, 06.02.2013
    In den Dingern ist ne kleine Kugel die den Rückfluss
    in den Voratsbehälter verhindert und die hängt jetzt fest.
    Werf die Dinger mal über Nacht in Kaffemaschienenentkalker
    das wirkt oft Wunder.
  10. #10 diseption, 07.02.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Eine Nacht in Essig eingelegt und siehe da die komplette Scheibe wird wieder nass.
Spritzdüsen
