Spritverbrauch TJ 2,5 - 2001
Diskutiere Spritverbrauch TJ 2,5 - 2001 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Zusammen, bin der Meinung, das der Spritverbrauch meines TJ´s mit 16 - 20 Liter etwas hoch ist. hat irgendeiner ne Idee an was das konkret...
  1. edjee
    edjee Newbie
    Ede
    Moin Zusammen, bin der Meinung, das der Spritverbrauch meines TJ´s mit 16 - 20 Liter etwas hoch ist. hat irgendeiner ne Idee an was das konkret liegen könnte?? Lamdasonde?? keine Ahnung. Meine Fahrweise ist es jedenfalls nicht. :achselzuck
  2. #2 Eagle Eye, 22.05.2012
    etwas mehr infos zu deinem auto sind erforderlich.
    • reifengröße
    • höherlegung
    • dachträger
    um nur ein paar dinge zu nennen.
    und ja, lambda KÖNNTE eine ursache sein
  3. #3 Caravanic, 22.05.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    dann noch Angaben ob Grobstollenprofil oder Straßenreifen, Anbauteile die schwer sind oder "im Wind stehen" wie z.B. Lampenbügel ...... :achselzuck
  4. edjee
    edjee Newbie
    Ede
    Reifengröße 30 x 9,5 R15 Hankook Dynapro ATM
    keinerlei Anbauten, keine Dachreeling, keine höher-/ Tieferlegung, keine Verbreiterung, etc.
    -kpl. unverbaut-
  5. Leines
    Leines Master
    Leines
    also wenn du sagst das es nicht an deinem gasfuß liegt könnte es wirklich die lambdasonde sein, die bremse löst vernünftig und du hast nicht irgendwo n festes lager wo er immer gegen anarbeiten muß... aber da der ja obd 2 hat würd ich einfach mal mitm rechner gucken was los ist, bzw gucken lassen.
    bist du sicher das es nicht am gasfuß liegt?...ich behaupte das auch immer und trotzdem is bei mir der tank schneller leer wie bei manch anderem:pfeiffen
    wie schnell fährst du denn so?... also fährst viel kurzstrecke, oder gar autobahn? mit meinen at´s hatt ich meinen auf der autobahn auch schon mal auf 20 lieter...da musst ich nichtmal viel rechnen an der tanke... mit den mt´s is das zum glück nicht möglich...die sind nur bis 160 zugelassen.
    wenn du natürlich nur 130 oder sowas fährst is es wohl wirklich zu viel des guten
  6. #6 jeeptom, 22.05.2012
    Ist an der Ansaugseite vom Motor alles dicht ?
    Unterdruckschläuche, etc. ?
    Abgaskrümmer gerissen, Stehbolzen am 4ten Zylinder noch dran ?
    Hat der Motor noch die volle Leistung ?
  7. edjee
    edjee Newbie
    Ede
    Moin Zusammen, danke für all eure Antworten und Vorschläge. Schneller als 120 km/h läuft er eh net, obwohl er mit mehr eingetragen ist. Denke es ist sinnvoll, mal die Motordaten auslesen zu lassen. :verrückt
