SPRINGT NICHT AN, BENZINPUMPE?
Diskutiere SPRINGT NICHT AN, BENZINPUMPE? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo! Ich hab da ein Problem mit meinem XJ. Ich hab nen 96 Cherokee mit ner 4L High Output Maschiene. Ich hatte den XJ noch bewegt und...
  1. #1 Nils el paso, 11.11.2009
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    Hallo!
    Ich hatte den XJ noch bewegt und wollte heute ihn wieder starten.
    Ausser das der Anlasser dreht passiert nix.
    Wenn ich nur die Zündung einschalte , hör ich NICHT die Pumpe surren.
    Benzindruck konnte ich bei der Einspritzeinheit auch nicht festellen.Hab dort das Ventil gedrückt und es kam dort ein leiser zug Luft heraus.
    Danach hab ich den Stecker vor der Pumpe abgezogen und gereinigt+Gemessen.Wenn die Zündung angestellt wird ist dort auch kurz Strom...ich denke mal das dies richtig ist.
    Hab auch mal auf der Pumpe geklopft und gleichzeitig starten lassen, passiert auch nix?
    Ist die Pumpe durch mit dem Thema?
    Kann mir einer nen rat geben?
    MFG Nils
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Das hört sich für mich komisch an, da sollte doch dann dauerspannung anliegen, und nicht nur kurz strom sein!!!
    Vieleicht Irre ich mich ja auch!!
    Aber leg doch mal dauerplus an deine Pumpe an, dann solltest du merken ob sie geht oder net!!
  3. Troll
    Troll Lone Driver
    Wenn nach eingeschalteter Zündung an dem Ventil an der Einspritzleist kein Sprit rauskommt kanns du davon ausgehen das die spritpumpe den Geist aufgegeben hat.
    Das Problem hat ich auch vor kurzem.
    Der Nordmann hat noch eine für nen HO liegen. Oder hol dir aus dem Zubehör eine ansaugende Pumpe zum außen montieren.
  4. #4 offroaddriver, 11.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    kurz strom ist richtig...wenn du die zündung einschaltest läuft die benzinpumpe kurz an und baut druck auf.beim 96er müsste die pumpe übers steuergerätgeschaltet sein...d.h. zündung an druck aufbauen, weiter drehen (STARTEN) bekommt die pumpe vom steuergerät her dauerplus. wenn du strom am kabel hast, würde ich mal auf die pumpe tippen. kann mich aber auch irren..alle angaben ohne gewehr..:tanz
  5. #5 Nils el paso, 11.11.2009
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    Hab eben mal dauerplus angelegt....nischt
    Ich denk auch das das die Pumpe ist...hm ich glaub ich brächte dann mal son Ding:pfeiffen
  6. #6 Danieljetzt, 11.11.2009
    Klemm mal die Pumpe verkehrt herum an, + auf - und - auf +.
    Dann läuft sie rückwärts, wenn du glück hast ist nur dreck drin.
  7. #7 Nils el paso, 11.11.2009
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    ok geh mal gleich bei!!!
  8. #8 Nils el paso, 11.11.2009
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    So bringt auch nichts...:nachdenklich
  9. #9 offroaddriver, 11.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    dann wir deine pumpe im eimer sein.....was passiert wenn du startest und wärend dem mal misst. wenn du dann auch strom hast hast kannst du auf jedenfall sagen dassie schrott ist....setz mal einen rein lass ihn starten und du misst wenn dermotor leihert....
  10. #10 Nils el paso, 11.11.2009
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    also wenn er startet bekommt er nichts an strom
  11. #11 offroaddriver, 11.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    mmmmhhhh.... dann kann es auch sein das ich mich mit meiner aussage geirrt habe....dumme frage hast du dir die sicherung mal genau angeschaut....ein versuch ist es wert...
  12. #12 vinzenz, 11.11.2009
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    das Signal für die Spritpumpe kommt aus dem Motorsteuergerät. Und nur für einige Sec. schätz mal 4 - 6 sec. In der Zeit muß der übliche Druck aufgebaut sein.
    Geschaltet wird die Spritpumpe über ein Relais in der Zentralelektrik, nennt sich Fuelpump oder so.
    Überprüfen ob Pumpe wirklich im Eimer - geht so (hab nur Schaltplan vom NonHo, hab aber einen HO) Stecker vom Steuergerät abschrauben, Relais (entsprechendes) ziehen, Stück Draht ein Ende an Plus Battreie zwirbeln, anderes Ende an 87 des Relaissteckplatzes versenken. Wenn dann Pumpe nicht läuft ist selbige im Eimer (oder, der Kabelbaum verläuft auf dem Getriebe/Kardantunnel und unterm Teppich und ist gerne mal vergammelt wie die Stromzuführung für dei Sitzverstellung), wenn sie läuft ist Relais im Eimer. Dazu Vorwiederstand der Pumpe überprüfen. Hat ein Ohm und wird nur für die Zeit der Anlasserbetätigung überbrückt.
    hab das Thema grad heut Nachmittag durch - daher die weisen Ratschläge
    Viel Erfolg
  13. #13 Nils el paso, 14.11.2009
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    Ich möchte hier noch mal vielen DANK sagen für die schnellen Antworten!
    Die haben mir bei der Fehlersuche echt gut weiter geholfen:genau
    Hab heut mal endlich Zeit gehabt und es ist die Pumpe die den Geist aufgegeben hat:traurig2
    Hat jemand noch so eine für meinen liegen?
    MFG Nils
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Bist du nich in El Paso?!
  15. #15 Nils el paso, 14.11.2009
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    nee bin ich nicht mehr...leider...muss das noch in der Anzeige ändern.
  16. Troll
    Troll Lone Driver
    Der Nordmann aus den Jeepforum-Info hat nochj eine fürn HO liegen. Schreib ihn mal an.
  17. #17 Pathkiller, 14.11.2009
    Pathkiller
    Manfred
    Hallo.
    der ist hier auch Mitglied
    Gruß Manfred
  18. #18 Nils el paso, 14.11.2009
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    So hab ihn mal ne Nachricht hinterlassen!
    Besten Dank!!!!!!!!!!!
Thema: SPRINGT NICHT AN, BENZINPUMPE?
  1. benzinpumpe cherokee xj defekt
  2. cherokee xj benzinpumpe
  3. jeep cherokee xj benzinpumpe
