Springt bei Temperaturen um 0 Grad nicht
Diskutiere Springt bei Temperaturen um 0 Grad nicht im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Mitglieder, sobald wir draußen Temperaturen um die 0 Grad haben springt unser Grand Cherokee Model 2017 nicht an. Im Display geht...
  1. #1 Platzhirsch76, 15.07.2019
    Platzhirsch76
    Platzhirsch76 Newbie
    Im Display geht wirklich jede Fehlermeldung an die der Cherokee hat. Sieht aus wie ein leuchtender Weihnachtsbaum. Der Wagen war jetzt insgesamt 5 mal in der Werkstatt, aber die finden den Fehler nicht. Denn sobald es wieder so um die 3 Grad ist, springt der Wagen wieder an! Und nur noch die Motorkontrolle zeigt nen Fehler an, diesen lesen die aus und es wäre angeblich die Batterie! Alle Batterien wurden jetzt schon 2x mal getauscht hat nichts gebracht :( Wir haben uns dann auf anraten von denen, einen Batteriebooster für 300€ geholt bringt aber auch nichts.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, die uns weiter bringt. Vielen dank für euer Bemühen
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Kann ja auch ein Kontaktproblem sein, wenn nicht genügend Spannung am Anlasser ankommt .
  3. #3 Eagle Eye, 15.07.2019
    2017 er sollte sich doch noch in der garantie bzw. gewährleistung befinden :nachdenklich
    da könnte mir der händler raten, zu was er will.
    da kauf ich doch keinen batteriebooster für 300 euronies
    sondern lasse ihn den fehler beseitigen :vertrag
    samse2101 gefällt das.
  4. #4 samse2101, 15.07.2019
    samse2101
    samse2101 Guest
    Einen Booster....:happy:happy Den kann der Händler maximal um den Schädl gewichst bekommen... Wofür braucht ein Auto einen Batteriebooster?
    Das Geld hättest mal lieber für eine ordenliche Rechtsberatung ausgegeben und mit dieser dann den Händler besucht.
    mfg
    samse
    Komuman und Eagle Eye gefällt das.
  5. #5 Platzhirsch76, 15.07.2019
    Platzhirsch76
    das Problem ist sobald der Wagen zum Händler abgeschleppt wird, läuft der Wagen ja wieder( wärmer als 0 Grad) und es leuchtet nur noch die Motorkontrollleuchte mit der Fehlermeldung Batterie.
    Rechtsberatung ist klar, schön wäre ein Tip was es sein könnte..DANKE
  6. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Wenn er einen Batteriefehler anzeigt, dann kommt vermutlich zu wenig Strom an das Steuergerät. Les mal im Amiforum. Da gibt es Lösungen die häufiger auf das Steuergerät hinweisen.
  7. #7 Eagle Eye, 15.07.2019
    wenn es nur bei temperaturen um den gefrierpunkt auftaucht,
    wirst du vor november/dezember wohl nichts mehr herausfinden
    wenn deine werkstatt nicht mitspielt.
    auf jeden fall (um die gewährleistung zu halten)
    würde ich jetzt schon mal den fehler anzeigen und mir das schriftlich bestätigen lassen.
    und dann hast du ja erstmal ruhe bei diesen temperaturen.
    was mich eben beschäftigt:
    du schreibst: "alle batterien wurden schon 2x gewechselt"
    wieviele batterien hast du denn ??
    und warum kommst du mit dem problem im JULI (es ist sommer)
    in das forum, um zu fragen.
    so kann man doch nichts abarbeiten.
    das macht doch keinen sinn
    tom58 gefällt das.
  8. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Dein Auto hat doch soweit ich weiß 2 Batterien. Wurden den beide gewechselt?
  9. #9 jeeptom, 15.07.2019
    Erstmal wäre wichtig zu wissen was bedeutet " springt nicht an " ?
    Dreht der Anlasser mit gewohnter Drehzahl und der Motor zündet nicht
    oder geht gar nichts ?
    tom58 gefällt das.
  10. #10 Platzhirsch76, 17.07.2019
    Platzhirsch76
    Es tut sich gar nichts..nur das alle Fehlermeldung (alles was der Jeep an Fehler anzeigen kann) im Display angezeigt werden..
    Der Wagen war schon knapp 7 Mal in Werkstatt und die finden den Fehler nicht..
  11. #11 Platzhirsch76, 02.09.2019
    Platzhirsch76
    heute mal wieder passiert, obwohl es bei uns 8 Grad in der Nacht waren..
  12. #12 Eagle Eye, 02.09.2019
    Wird wohl an der Feuchtigkeit liegen.
    Unser JK hat heute morgen auch gestreikt.
  13. #13 jeeptom, 02.09.2019
    Ist der Fehler in der Werkstatt aufgetreten ?
    Batteriepolklemmen fest und sauber ?
    Massekabel am Motor und Karosserie sauber ?
  14. #14 Platzhirsch76, 05.09.2019
    Platzhirsch76
    Ist der Fehler in der Werkstatt aufgetreten ? Nein, dort ist es immer zu warm (Bonn Innenstadt)
    Batteriepolklemmen fest und sauber ? JA
    Massekabel am Motor und Karosserie sauber ? Ja
Thema: Springt bei Temperaturen um 0 Grad nicht
  1. jeep springt nicht an bei minus grad
