sporadisches Bremsglühen festsitzen
Diskutiere sporadisches Bremsglühen festsitzen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich verzweifle langsam: An meinem 91 Yj sitzt vorne links gelegentlich die Bremse fest. Tritt nur nach längerer Fahrt auf und nur vorne links....
  1. #1 butzkopf, 28.08.2014
    butzkopf
    butzkopf Member
    Thilo
    Ich verzweifle langsam: An meinem 91 Yj sitzt vorne links gelegentlich die Bremse fest. Tritt nur nach längerer Fahrt auf und nur vorne links. Beläge, Scheibe, Leitungen, Sattel alles komplett neu. Das sonderbare ist, dass das Festsitzen nach dem kompletten Abkühlen wieder verschwindet. Dann kann ich wochenlang wieder problemlos fahren und bremsen so viel wie ich möchte. Jetzt hab ich die Bremse vorne nochmals zerlegt. Dabei ist einem Mechaniker aufgefallen dass wenn man den Bremskolben mit der Zange reindrückt er wieder langsam etwas zumacht. Er meinte dies könnte an einem defekten Hauptbremszylinder oder dem Bremslastverteilungventil (sitzt direkt darunter) liegen.
    Wer hatte so was schon mal. Was wäre Eure Meinung wie ich weiter machen soll? Vielen Dank schon mal im voraus.
  2. #2 Eagle Eye, 29.08.2014
    die bremse sitzt bei allen ingendwann fest.
    es gibt diverse theorien, woran es liegt,
    die deines mechanikers ist mir allerdings neu,
    ich kann jedoch nicht ausschliessen, dass es daran liegt
    und wüßte auch nicht, wie man das umgehen kann.
    die bisher schlüssigste theorie ist, dass es am material
    des bremskolben liegt, der sich WAHRSCHEINLICH minimal ausdehnt
    und somit nicht eigenständig losläßt bzw. sich nicht wieder in seinen bremssattel zurückzieht.
    aufgefallen ist weiterhin, dass sich am kolben ein minimaler grat bildet,
    von der dichtung, die am kolben sitzt und auch vom sattel.
    sobald du also deinen alten kolben rundherum etwas abschleifst,
    ist das problem keines mehr.
    die dichtungen reißen auch mal ein, so dass feuchtigkeit in den zwischenraum kolben/sattel ziehen kann.
    aber für jeden weiteren input sind dir sicherlich einige dankbar.
  3. #3 MackDog, 29.08.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Kauf dir einfach nen neuen Bremssattel für kleines Geld und du hast wieder 5 bis 10 Jahre Ruhe.
  4. #4 butzkopf, 29.08.2014
    butzkopf
    butzkopf Member
    Thilo
    Danke
    Danke für die Antworten. Was mich halt so verunsichert ist, dass die Bremse incl. des Bremssattels neu ist. Ist zwar vom Vorbesitzer gemacht worden, aber bei der Überprüfung habe ich sogar den Aufkleber noch auf dem Sattel vorgefunden.
  5. #5 Falkili, 29.08.2014
    Wenn du fast alles neu hast, kann es ja fast nur noch an den dingen liegen, die du noch nicht getauscht hast...
    Allerdings hatte ich auch schon "neue" Teile, die nicht in Ordnung waren...
  6. #6 Windeck, 29.08.2014
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hey,
    eventuell ist auch eine Verschmutzung in der Bremsleitung. Bremsflüssigkeittauschen und dabei die Leitungen kräftig mit durchspülen. Hauptbremszylinder tauschen kann bei dem Alter auch nicht schaden und kostet auch nicht die Welt.
    Gruß Ralf
  7. TheoYJ
    Das ist eine YJ-Krankheit. Ich hatte das in 5 Jahren vier Mal - zweimal links und zweimal rechts. Das letzte Mal hab ich alles gegen Neuteile getauscht, seitdem ist Ruhe...
