Sporadischer Turbolader ausfall
Diskutiere Sporadischer Turbolader ausfall im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Der Turbolader unseres Jeep Cherokees fällt sporadisch au, zu 2/3 geht er nicht und zu 1/3 funktioniert er dann. :help Meine erste Vermutung...
  1. #1 toni906, 04.04.2013
    toni906
    toni906 Guest
    :help
    Meine erste Vermutung ist, dass das Ventil welches den überflüssigen Druck ablässt harkt.
    Die zweite Vermutung ist, dass die Steuerung des Ventiles einen defekt aufweist, die Steuerung ist über Druck/Unterdruck meines erachtens evt. hat auch der kleine Kompressor/oder unterdruckkompressor einen wackler.
    Es ist nur eine Vermutung, liege ich erstmal richtig, dass das Ventil über druck gesteuert wird?:achselzuck
    Meiner Meinung nach müsste der Turbolader ja noch ganz sein, da er sporadisch funktioniert.
Thema: Sporadischer Turbolader ausfall
  1. spradischer ausfall turbolader
