Sporadische Ruckeln Zuckeln im Leerlauf
Diskutiere Sporadische Ruckeln Zuckeln im Leerlauf im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute ! Da ich so langsam mit meinem Latain am Ende bin werfe ich mein Problem mal hier rein . Ich bin kein KFZler habe aber auch keine...
  1. #1 speeedi, 22.03.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Hallo Leute !
    Ich bin kein KFZler habe aber auch keine zwei linken Hände und schraube auch gerne .
    Zum Problem: Mein Jeep ruckt,zuckt,muckt,rupft sporadisch im Leerlauf es git Tage dann ist es OK und einen Tag später wieder ist alles Mist . Letztens als das Wetter besser (wärmer) wurde war ganze drei Tage Ruhe ich dachte schon juhu ein Wunder die Sonne scheint und dem Jeep gehts besser aber die Entäuschung kam einen Tag später [​IMG]
    Das Ganze spielt sich nur im Leerlauf ab gleichzeitig hört man ein klackern aus der Getriebeölwanne also Quasi im Takt mit dem Zuckeln,Ruckeln.
    Sobald ich auch nur minimal Gas gebe ist alles OK.
    Ich muss zugeben diese Klackern habe ich Anfangs nicht so ersnt genommen und auf ein Wärmeabschirmblech,schlagenden Krümmer oder was auch immer geschoben .
    Fakt ist aber es kommt aus der Getriebeölwanne (Schraubendrehermethode) Verdacht = Wandlerschrauben ?
    Hinzu kommt auch noch eine Vibration bei 1500 Umdrehungen die kommen auch von Motor das kann aber auch ein Motorlager oder was auch immer sein oder ich höre oder spüre schon die Flöhe husten .
    SO zurück zum Zuckeln,Ruckeln..............
    Erledigt habe ich bis jetzt folgendes :
    Batterie = NEU
    PCV-Ventil = NEU
    Zündspule = NEU
    Zündkabel = NEU Verlegung so wie es sein soll .>KLICK Zündkabelverlegung<KLICK
    Kerzen =Neu Kerzenbild OK siehe hier >KLICK BILDER KERZEN <KLICK
    Mapsensor gemessen >KLICK VIDEO MESSUNG <KLICK OK trotzdem NEU
    Drosselklappensensor gemessen >KLICK VIDEO MESSSUNG<KLICK OK trotzdem NEU
    Leerlaufsteller = NEU
    Benzindruck gemessen etwas über 3 Bar also OK >KLICK VIDEO MESSUNG<KLICK
    Lambdasonde =NEU
    Kompression= TIP TOP alles 8 Zylinder liegen bei über 9
    Verteilerdingsda + Finger =NEU
    Ölverbrauch nicht merkbar
    Kühlwasserstand bleibt konstand
    Getriebeölstand = OK
    TV-Cable ist sauber eingestellt
    Irgendwelche Risse an den Krümmer kann ich nicht erkennen .
    Fehlerauslesung mit meinen U581 Scanner brachte keinen Fehlercode .
    LIVE WERTE :
    COOLANT (°C) = 91 Kühlwassertemperatur 91°C
    ST FTRM1 ( % ) = pendelt zwischen -3,9 bis + 3,1 Kurzzeitkorrekturwert der Einspritzzeit,
    LT FTRM1 ( % ) = pendelt zwischen 3,1 bis 3,8 Langzeitkorrekturwert der Einspritzzeit,
    MAP (kpa) = pendelt zwischen 42 bis 43 Ansaugunterdruck,
    Engine ( RPM) = pendelt zwischen 684 bis 726 Leerlaufdrehzahl,
    VEH SPEED = 0 Fahrzeuggeschwindigkeit
    IGN ADV ( DEG ) = pendelt zwischen 5,0 bis 18,5 Vorzündung in Grad
    IAT (°C ) = 76 Ansauglufttemperatur,
    ABLT TSP (%) = 12,5 Stellung der Drosselklappe/TPS-Wert.
    02S11 (v) 0,060 bis 0,740 (%) = - 2,3 bis +3,5 Lambdasondenspannung vor dem Kat
    02S12 (v) 0,060 bis 0,460 (%) = N/A Lambdasondenspannung nach dem Kat
    PTO = NOT ACTIVE
    Vieleicht habe ich jetzt irgendwas vergessen ......................................
    Was ich am Anfang etwas vernachlässigt habe ist wahrscheinlich diese Klackern aus der Getriebeölwanne man hört es auch nur von Draussen im Wageninneeren ist nix davon zu hören .
    Was könnte da so Klackern was den Motor zum zuckeln bringt [​IMG] oder umgekehrt was könnte der Motor mit seinem Zuckeln,Ruckeln in der Getriebeölwanne zum klackern bringen [​IMG] oder sitzt da vieleicht irgendwie ein Magnetventil was nervös vor sich hin klackert während des Zuckeln [​IMG]
    Was ich so hasse an der Sache ist diese Sporadische mal ist es gut dann wieder Mist man sollte meinen irgendwo ist ein Wackelkontakt.
    OK Jammern nutzt nix die Kiste soll wieder sauber laufen .
    Was ich als nächste vor habe ist die Wandlerschrauben zu kontrollieren und den OT-Geber wechseln .
    Wenn einer noch eine Idee hat raus damit .
    DANKE !!!!!
  2. #2 speeedi, 27.06.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    MOIN MOIN !
    Ich möchte mein Problem hier auch nochmal hoch holen.
    Nachdem mein Auto wieder ein wenig Geld gefressen hat ( Kreugelenk hinten im Eimer festgefressen sämtliche Lager hinten gewechselt Viscodose usw usw ) läuft er wieder richtig ruhig auch dieses känguruartige Hüpfen in der Kurve ist wech naja zumindest ein Erfolg .
    Tja was aber geblieben ist mein sproadische Leerlaufruckeln zuckeln .
    Die Wandlerschrauben sind alle fest (wegem dem klackern was ich erst mal nicht weiter Beachtung schenken möchte ).
    Den Ot-Geber habe ich gewechselt leider habe ich da wohl einen griff ins ebä.com klo gemacht nach dem wechseln sprang er garnicht mehr an also alten wieder rein und er sprang auf anhieb an .
    Gut ich gehe jetzt einfach mal davon aus der OT Geber ist heile ( ich hoffe :-) )
    Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist : Wenn ich das Auto starte und Ihn 200 Meter wieder abstelle dann nach etwa 5 Minuten Ihn wieder starte dann zuckelt er wesentlich schlimmer im Leerlauf.
    Ich kann nicht beurteilen ob das nun Zündaussetzer sind oder doch irgendeine Düse die nicht richtig funktioniert oder oder oder .
    Meine Tendenz geht ja mehr hin zu Zündausfälle dann käme ja noch der Hallgeber in Frage aber ist der auch kaputt oder stopfe ich da wieder unnötig Geld rein ?
    Lässt sich so ein Hallgeber eigentlich testen oder nachmessen ???
    So langsam geht mir das echt aufn Keks ich würde mein Geld auch lieber in andere Jeepsachen stecken anstatt in Sachen die dann garnicht defekt sind .
    Hat nicht noch irgendeiner eine Idee ????????
    HIIIIIILFE !
    DANKE !
  3. #3 Morpheus78HD, 27.06.2011
    Morpheus78HD
    Morpheus78HD Master
    Tobi
    hallo,
    ich kann mir unter dem ruckeln und zuckeln momentan bis auf unruhigen lauf / zündfehler momentan nicht richtig viel vorstellen.
    gibts vielleicht ne möglichkeit ein video davon zu machen, das man das hört bzw. evtl. auch mal sieht.
    gruss tobi
  4. Hede
    Hede Master
    evtl. hat ein Zündkerzenstecker einen weg. Könnte doch sein, dass hier einer durchschlägt.
    Hede
  5. #5 speeedi, 27.06.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Hallo!
    Ich weis nicht wie es besser erklären soll mir kommt es vor wie starke Zündaussetzer bin aber Laie merkwürdigerweise tritt das Ganze nur im Leerlauf auf.
    Ich werde das bei Gelegenheit mal versuchen .
    Nee alle Stecker Kabel sind neu .
    Nochmal zur Frage Hallgeber lässt sich so ein Teil irgendwie testen nachmesssen ??
    DNAKE !
  6. #6 Morpheus78HD, 27.06.2011
    Morpheus78HD
    Morpheus78HD Master
    Tobi
    schonmal zündkerzen, stecker, verteiler etc. geprüft? was macht denn deine spannung? batterie noch gut?
  7. #7 SittingBull, 27.06.2011
    Die Werte der ersten Lambda können nicht richtig sein.
    Soweit mir bekannt regelt die Lambda zw. 0 und 5 Volt.
  8. #8 speeedi, 27.06.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Moin
    der ganze rotz kabel stecker verzeiler usw ist so gut wie neu .
    Batterie ist neu steht aber auch alles oben in meinem ersten post.
    Das mit der lambdasonde werde ich heute abend nach der schicht nochmal
    auslesen.
    Danke
  9. #9 SittingBull, 27.06.2011
    ...und probiers mal mit nem Reset der ECU
  10. #10 speeedi, 28.06.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    MOIN MOIN !
    Die Ecu habe ich schon mehrmal resetetetet jedes mal wenn ich einen dieser Sensoren MAP usw gewechselt habe .
    Zu den Labdawerten keine Ahnung was die hinteren Werte für Werte sind die ersten Werte sind wohl die Volt_Werte .
    Hier mal die Messung von Heute Vormittag http://www.youtube.com/watch?v=eYYgsyHxL1U leider lief er da bestens im Leerlauf .
    Jetzt wo es Draussen wieder mehr als warm ist läuft die Kiste auch wieder besser im Leerlauf es ist zum Mäuse melken .
  11. #11 Ami Treiber, 29.06.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    vielleicht temp sensor? würde auch ins kalkül passen. kostet nicht die welt und ist vielleicht ne idee. gruß michael
  12. #12 speeedi, 30.06.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Im Grunde könntest Du da recht haben .
    Aber wenn der zb. Motortemperaturgeber dem Steuergerät seine Daten vermittelt und die Anzeige im Cockpit auch demendsprechend richtig anzeigt und ich dann mit meinem Scanner ebenfalls genau die selben Daten bekomme dann sollte man glauben der Fühler ist IO.
    Das selbe gilt für den Ansaugtemperaturfühler laut meinem Scanner zeigt er die Temperatur richtig an die Funktion ist da wenn ich während der Fahrt die Livedaten mit lese dann geht zb. die Ansaugtemperatur bei Beschleunigung runter was ja auch normal ist er saugt dann ja mehr kalte Luft an .
    Und viel mehr Temperaturfühler bleiben ja nicht übrig einer für den Lüfter noch .
    Für mich ist das echt ein Rätsel -
    Naja viel bleibt ja nicht mehr übrig Hallheber , Ecu , Düsen , und und und .
    Die suche geht weiter wenn mal einer eine Ecu zum testen entbehren kann dann raus damit .
    DANKE !
  13. #13 rottifan, 30.06.2011
    rottifan
    rottifan Guest
    Es ist nicht die ECU. Du wirst alle Zündungsteile tauschen, Du kannst den Hallgeber (nockenwellensensor, die Einspritzdüsen und den Kurbelwellensensor (OT-Geber) wechseln und es wird sich nichts ändern.
    Woher ich das weiß ? Ein Bekannter hat das selbe Problem und wir finden das Problem nicht. Wir haben schon alles gewechselt und wenn er ohne Last rollt (so zwischen 60-80) fängt er an zu ruckeln. Allerdings werden keinerlei Fehlzündungen dabei von den Testgeräten aufgezeichnet.
    Soll heissen, wenn DU raus findest was es ist wäre ich auch daran interessiert.
  14. #14 speeedi, 30.06.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    MOIN MOIN !
    WOW das baut auf :traurig5
    Wenn der Bekannte nicht zufällig pierre heisst dann kenne ich auch noch einen mit dem selben Problem dann kann man bald eine Clup gründen :-)
    Wenn ich etwas raus bekommen habe werde ich es weltweit veröffentlichen .
    Fakt ist das es Temperaturabhängig ist wie geschrieben zur Winterzeit war es ganz schlimm und auch wie du das beschreibst wenn man zur Kreuzung hin das Auto rollen lies fing er so ca ab 40 kmh an zu zuckeln .
    Je wärmer es Draussen wurde um so besser verhällt sich die Kiste .
    Für mich fühlt sich das Ganze an wie irgendwelche Zündaussetzer aber ich bin eben kein KFZ Spezi .
    @ rotti habt ihr was mit den Düsen probiert ?
    Danke
  15. #15 rottifan, 30.06.2011
    rottifan
    rottifan Guest
    Wir haben alles gewechselt. OT Geber 2x, Nockenwellensensor 2x, IAT Sensor, TPS Sensor, Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen, Lambdasonden vorn und hinten 2x, Einspritzdüsen, Benzinpumpe, Steuergerät sogar die Ansaugbrücke (wegen der Plenumdichtung) und die Drosselklappe.
  16. #16 speeedi, 30.06.2011
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    AUWEIA :-(
    meine fresse da bleibt ja nix mehr übrig das gibst doch nicht :grübel
    was mir bei meinem noch auffällt ist eine leichte vibration bei genau 1500 touren
    die kommen zu 100%vom motor .
    Gummilager sind IO
  17. #17 bezwinger, 30.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  18. #18 speeedi, 17.02.2012
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    MOIN MOIN !
    So ich habe fertig .
    Nachdem ich den alten Kat gegen einen neuen getauscht hatte lief das Auto fast perfekt KEINE Vibrationen mehr bei 1500 Umdrehungen und im Leerlauf auch alles ok .
    Aber leider nur fast was übrig blieb ist folgendes :
    Auto angelassen los gefahren und alles war perfekt Auto nach ca.30 Kilometern abgestellt und nach 15 Minuten wieder angelassen und nach etwa 100 Metern im Leerlauf plötzlich Drehzahl im Keller Gasannahme war sehr schwierig.
    Nach 2-3 mal Gaspedal durchgetreten war wieder alles Ok .
    So ich den Scanner dran gepackt und irgendwann geschnallt das die vordere Sonde einfach zu spät angefangen hat zu regeln .(Heizelement im eimer)
    Normalerweise sollte die Sonde ziemlich schnell anfangen zu regeln aber die blöde Sonde fing erst nach einigen Minuten an zu regeln .
    Also die alte Billigsonde gegen eine Boschsonde getauscht und alles ist wieder perfekt Auto läuft prima.
    DANKE
  19. #19 MsGrand59, 16.03.2012
    MsGrand59
    MsGrand59 Newbie
    willu
    habe das gleiche problem im 5.2... seit 2 jahren wurde auch alles getausch was getascuht werden kann.. und hat 200.000km und noch erster kat. könnte das der kat. sein??
  20. #20 RubbelDieKatz, 17.03.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ich kenn das bei unserem , dass der OT-Geber in der Gummihalterung schlecht sitz und dadurch Leerlaufzuckungen entstehen, habs auch erst gemerkt, als ich die Schrauben gelockert habe und ihn ein bisschen hin und her geschoben habe...
    Das Gummi ist iwi ausgeleiert und der Sensor hat minimal an der Mitnehmerscheibe geklappert.
Thema: Sporadische Ruckeln Zuckeln im Leerlauf
  1. jeep zj im Stand ruckelt das auto
  2. wj Aussetzer im leerlauf
  3. jeep grand cherokee ruckelt wj im standgas
  4. jeep zj schlechter kaltlauf,
  5. jeep wrangler 2015 im Leerlauf rückelt,
  6. jeep kj ruckelt nach warmstart,
  7. jeep zj v8 ruckeln im stand,
  8. jeep wrangler jk automatik stottert,
  9. jeep tj ruckelt,
  10. quad tgb zündaussetzer standgas,
  11. jeep grand cherokee 5 7 wh zündfehler
