Spiel Steckachen hinten am YJ
Diskutiere Spiel Steckachen hinten am YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde, mein 91er YJ hat an beiden Hinterachsrädern ca. 3mm Spiel in achsialer Richtung. Das heißt, ich kann das Rad mit Bremstrommel...
  1. #1 Dolfin1960, 03.04.2012
    Dolfin1960
    Dolfin1960 black pearl
    Hallo Gemeinde,
    mein 91er YJ hat an beiden Hinterachsrädern ca. 3mm Spiel in achsialer Richtung. Das heißt, ich kann das Rad mit Bremstrommel diese 3mm nach aussen ziehen im Stand (mit entsprechendem Kraftaufwand)
    Bevor es nun zum TÜV geht die Frage: ist das normal? Wenn nicht, wie Abhilfe schaffen?
    Dank im voraus und besten Gruß
  2. #2 trudelpups, 04.04.2012
    Das ist normal,die Steckachsen haben ein gewisses
    Spiel in den C-Klipsen. Wenn es dem TÜV Menschen zuviel ist,
    erstmal zu einem anderen fahren :-).
    Wenn das nicht hilft Steckachsen und Klipse erneuern.
  3. eddybo
    x2 :vertrag
    habe auch am Anfang gedacht das da was kaputt ist, gehört aber so !!
    So ca. 3mm habe ich auch.
    Gruß Marc
  4. #4 Dolfin1960, 04.04.2012
    Dolfin1960
    Spiel an den Steckachsen
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ich werd´s weiter beobachten. Beim Fahren merk ich eh nix davon.
    Bremsenproblem ist auch erkannt. Radbremszylinder HR war undicht. So gut geölt bremst er halt auch mit neuen Backenbrembelägen nicht wirklich gut. :pfeiffen
    Besten Gruß
  5. #5 Dolfin1960, 07.04.2012
    Dolfin1960
    Steckachsen und Kennzeichen hinten YJ
    also der TÜV-beamte hat es nicht bemängelt, jedoch die nur rechts ziehende Festellbremse und die Lage des Nummernschildes unter der linken Rückleuchte auf der Klappe des Benzineinfüllstutzens. Ich soll dazu eine Einbaueinleitung vorlegen und das in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen :grübel
    Ich dachte das Nummerschild ist an der Stelle original, oder nicht????
    Im Fahrzeugschein steht Kennzeichen hinten klappbar Platz für Kennzeichen 300x150mm. Der Halter mißt aber 240x150mm. Das Schild selbst ist quadratisch 150x150mm. Der Halter steht also li. u. re. 45mm über.
    Muß ich jetzt das Kennzeichen dem Halter anpassen oder dem Eintrag im Schein? Ein 300mm breites Schild würde sogar über die Karosserie überstehen und 240x150mm gibt es laut Schilderausgabe nicht. Wie habt ihr das gelöst???
