Spiel in der Lenkung, Spurstangenkopf ausgeschlagen?
Diskutiere Spiel in der Lenkung, Spurstangenkopf ausgeschlagen? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Beim geradeausfahren muss ich ständig korrigieren, lenkrad so ca. 5cm hier und her. Spurstangenkopf defekt? Oder kanns an etwas anderm liegen? Lg
  1. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Lg
  2. #2 Falkili, 30.05.2013
    Das kann auch am Lenkgetriebe selber liegen
    oder dein Lenkrad ist locker...:nachdenklich
    Da wirst du wohl oder übel dich selbst mal unter dein Auto legen müssen! :warten
    So "von Abstand" kann dir wohl keiner sagen, was da nun Spiel hat :pfeiffen
  3. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Drunterliegen, lenkung bedienen lassen und beobachten?
    die spurstange und die räder sollten bei lenkradbetätigung direkt reagieren?
    Reagiert nur die spurstange direkt und die räder verzögert, liegts an den spurstangenköpfen?
    Lg
  4. #4 Falkili, 31.05.2013
    Das ist schon mal ein Anfang!
    Wenn die Gelenke der Lenkung "Spiel" haben, kann man das i.d.R. sehen oder fühlen! ACHTUNG: Beim Fühlen nicht die Finger einklemmen!
  5. #5 Falkili, 31.05.2013
    Ja
    Da sollte kein Gummiband verbaut sein! Also die Zug/Druckkräfte sollten schon direkt und ohne Verzögerung übertragen werden...
    Ob es dann an den Spurstangenköpfen liegt, kann man eigentlich sehen, wenn man drunter liegt! Siehe vorherigen Post von mir!
    Grüßle
  6. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Ok, danke, sobalds mal wieder trocken ist, leg ich mich drunter:genau
    Lg
  7. #7 Falkili, 31.05.2013
    Und lass jemand oben drauf sitzen, der am Lenkrad rum spielt!
    Und auf die Finger aufpassen:motz:ciao
    Und nicht nach Fehlern suchen, die da nicht sind! (Es könnte ja durchaus sein, daß dein Lenkgetriebe zu viel Spiel hat - Dann sollte es aber jemand nachstellen/revidieren, der das kann! Da kann man mehr kaputt machen, als man denkt!)
    Grüßle
  8. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Okidoki, werde ich beherzigen:danke
  9. #9 old man, 02.06.2013
    old man
    old man Guest
    5 cm Spiel bei ner uralten amerikanischen Servolenkung ist doch noch kein Grund sich Gedanken zu machen........
  10. #10 Falkili, 02.06.2013
    Mein 87er Y hat nicht so viel Spiel... :huch
  11. #11 Thomas K., 02.06.2013
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Leute ............. das ist die Lenkung.
    Da wird nicht rumgedocktert.
    Wenn keine Ahnung = Werkstatt.
    Oder seit ihr Lebensmüde.
  12. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Hab mir jetzt nen spurstangenkopf bestellt.
    Kann man den selbst wechseln oder wird dazu spezialwerkzeug /-kenntnisse benötigt?
    Gibts hier irgendwo ne anleitung?
    Lg
  13. #13 Falkili, 05.06.2013
    Auf jeden Fall mußt du hinterher die Lenkung vermessen (lassen).
  14. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Genügt es nicht, wenn man vor ausbau des alten SSK dessen lage genau vermisst und den neuen wieder genauso einbaut?:grübel
  15. #15 Falkili, 05.06.2013
    Das wird zu ungenau und deine Reifen sind schneller runter als du willst! Also vermessen und gut is!
  16. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ach Watt.
    Aufgrund der Geometrie der Lenkung Manfred sich die Spur bei jedem ein und ausfedern etwas.
    Also kann Mans auch selbst vermessen.
    Im Internet gibt's Anleitungen dazu.
  17. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    Wer ist Manfred?
    Hast du evt. nen link zu ner anleitung?
    Lg
  18. hugon
    hugon Master
    Hugo
  19. pikko
    pikko Jeeper
    conny
  20. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    kosten spurstangenkopfwechsel und lenkungseinstellung
    Hat jemand ne hausnummer, was sowas in der werkstatt kosten darf?
    Neuer spurstangenkopf li. ist vorhanden.
    Lg
Thema: Spiel in der Lenkung, Spurstangenkopf ausgeschlagen?
  1. jeep spurstangen auageschlagen
  2. spurstangenköpfe spiel in lenkung
  3. wrangler yj Lenkgestänge
  4. lenkgetriebe jeep wrangler jk,
  5. jeep wrangler lenkungsspiel
