Spezialwerkzeug!!!
Diskutiere Spezialwerkzeug!!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi ich habe mal wieder ne fragen:achselzuck kann mir jemand sagen wo man die spezielle Nuss herbekommt um vom Überrollbügel die Schraube zu lösen?...
  1. #1 franky yj, 27.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    Danke
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    im gut sortierten werkzeughandel ...
    (nicht unbedingt im baumarkt)
  3. #3 trudelpups, 27.10.2009
  4. MAD
    MAD ...
    MAD
    das sind aber tox mit einem innendorn ... die haben meist nur die guten geschäfte ...
    ansonsten ist ein normaler torx ja überall zu bekommen wo es werkzeug gibt ...
    markenwerkzeug ist dabei immer zu bevorzugen da man damit mehr sicherheit beim schrauben hat ...
  5. #5 franky yj, 29.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    Ja torx dachte ich auch !habe dann auch welche mit loch gefunden aber passte nicht.:traurig2
  6. #6 franky yj, 29.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    muss morge nochmal genau nachsehn...hatte leztens kaum zeit und in der eile habe ich dann probiert,aber passte keiner rein.
    naja werde nachste woche wenn ich meine türen hab nochmal ran:bähh
    dann weiss ich es zu hundert pro was da rein passt.
  7. riese
    daniel
    welche schrauben am bügel mein ihr denn?? meine waren normal torx ohne sonen blöden pömpel noch drin. oder reden wir hier von unterschiedlichen schrauben??^^
    ich hab nen torx satz ausm hornbach für 32€ gekauft...der is ganz gut und die dinger halten auch was aus
  8. Gaser
    Gaser Master
    die unten am Bügel sind normale Torx ,die Streben oben wo zum Fensterrahmen vorgehen sind mit einem Dorn
  9. MAD
    MAD ...
    MAD
    genau so bei mir ... die haben einen kleinen dorn in der mitte ...
    wobei kann man den nicht weck machen ???
    und wenn man das kann wie macht man das am besten ... ???
  10. #10 White Savage, 24.11.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Ich denke, den "Stift" oder "Dorn" kriegst Du nicht weg, ohne die Schraube zu zerstören oder zumindest weitgehend unbrauchbar zu machen. :traurig2
    Bei diesen Schrauben handelt es sich um sog. Torx TR- Schrauben - TR für Tamper Resistant (Manipulationssicher :pfeiffen).
    Da wirst Du wahrscheinlich nicht umhin kommen, Dir das passende Werkzeug auszuleihen oder selbst zu kaufen......:nachdenklich
Spezialwerkzeug!!!
