Sperren ! Automatik oder Manuell - was ist besser ? ** 25.10.2007 **
Diskutiere Sperren ! Automatik oder Manuell - was ist besser ? ** 25.10.2007 ** im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; alsi ist im grunde nicht die achse sondern das kg die sollbruchstelle ?
  1. #61 Lohrengel, 25.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
  2. #62 Danieljetzt, 25.10.2007
    Naja was nütz der Grip wenn er nur an drei Rädern vorhanden ist weil eins in der Luft ist.
  3. #63 BC-KC 4000, 25.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Wer mit eingelegter Sperre hau ruck fährt :uahh, dem ist von vornerein klar, dass sich irgend ein Teil verabschiedet.
  4. #64 Danieljetzt, 25.10.2007
    Dann kann man das diff auch hiermit sperren.
  5. #65 BC-KC 4000, 25.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Dann musst schauen, dass genügend Verschränkung hast ;-).
  6. #66 Kavanji, 25.10.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    das ist klar wie grimaldur sagte der grund eine sperre zu benutzen ist das hau-ruck nicht mehr sein muss
  7. #67 White_Buffalo, 25.10.2007
    White_Buffalo
    White_Buffalo Guest
    GENAUUUU... wird von den hier oft zitierten Ami-Jeepern auch ab und an gemacht.....Welding Locker... :yeah
  8. #68 Kavanji, 25.10.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    nennen die amis auch lincoln locker nach dem schweisaparallo hersteller lincoln
  9. #69 BC-KC 4000, 25.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Ist wohl die billige Lösung:-)
  10. #70 BC-KC 4000, 25.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Nico, Geschichten sind nicht wahr;-).
  11. #71 Kavanji, 25.10.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    naja auf asphalt mit lockers da mus etwas weggehen. meistens ists nicht die strasse sondern teuer
  12. #72 Lohrengel, 25.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    naja, wenn ich das so im mammutpark sehe, bringen dort bei regen, alle sperren nichts, wenns schmierig wird, biste eh aufgeschmissen
  13. #73 BC-KC 4000, 25.10.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Dann musst noch an den Reifen was machen.;-)
  14. #74 White_Buffalo, 25.10.2007
    White_Buffalo
    White_Buffalo Guest
    Warum MUSS etwas kaputtgehen, wenn man auf Asphalt mit Sperre fährt ?
    Und wenn, wo muss etwas kaputt gehen ? Vorne oder Hinten ?
    Für eine genaue technische Erklärung wäre ich dankbar....:huch
  15. mog9
    mog9 Jeeper
    wolfgang
    Ich würde mal sagen wer Sperren einbaut muß natürlich entsprechend stabile Achsen haben. Da kann auch mal die ganze Kraft auf nur eine Welle kommen und die sollte dann halten.
    Daß man sich die Achsen auf der Straße auf kurzer strecke bei geschalteten Sperren kaputtfährt, halte ich für ein Gerücht.
  16. #76 DieTerMiete, 25.10.2007
    DieTerMiete
    Naja, geht so... ;-)
    aber ich glaube da brauchste nirgends die Sperren raus machen! oder?
  17. mog9
    mog9 Jeeper
    wolfgang
    Wenn die Reifen nichts taugen können die Sperren auch nichts mehr bringen
  18. #78 White_Buffalo, 25.10.2007
    White_Buffalo
    White_Buffalo Guest
    Wolfgang, die richtigen Wolpertinger schaffen das....:daumen
  19. #79 Lohrengel, 25.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    also bringen sperren doch nur was im zusammenhang mit den richtigen reifen, was, oder ? *mal so in den raum geschmissen*
  20. mog9
    mog9 Jeeper
    wolfgang
    Die Sperren bringen die Räder nur zum gleiläufigen drehen. Die Traktion kommt von den Reifen. Wenn du Weißwürste als Reifen hast dann drehen bei gesperrten Achsen halt 4 Räder durch.
