Sperren aber welche
Diskutiere Sperren aber welche im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Servus habe in Vorderachse und Hinterachse sperren verbaut, weiß aber nicht welche.. steht kaum was drauf. Vielleicht kannn einer helfen
  1. #1 franky yj, 23.11.2018
    franky yj
    franky yj Member
  2. #2 samse2101, 23.11.2018
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ox Locker kann ich empfehlen...:vertrag
    PS: ich habe den Beitrag gelesen und dein Ansuchen verstanden, wie erwartest du eine Antwort ohne zusätzliche Infos und Bilder?:achselzuck Hast du eine Glaskugel daheim?
  3. #3 Eagle Eye, 23.11.2018
    :achselzuck echt jetzt :huch
    ich sag mal so .....
    das angebot fällt zwar relativ gering aus,
    aber dennoch sind es zu viele,
    um nur anhand deiner frage sicher zu sagen,
    welche du verbaut hast.
    vermutungen könnten wir anstellen,
    aber das hilft dir nicht.
    klassischer weise hast du vorne eine Z-Locker
    und hinten eine true-track verbaut.
    so, ich habe jetzt doch vermutet. :tee
  4. #4 franky yj, 23.11.2018
    franky yj
    franky yj Member
    Ja, iss mir klar.. aber hatte 5 Bilder hochgeladen .. ich weiß nicht wo die hin sind..
  5. #5 franky yj, 23.11.2018
    franky yj
    franky yj Member
    Foto Test
  6. #6 franky yj, 23.11.2018
    franky yj
    franky yj Member
    J
  7. #7 franky yj, 23.11.2018
    franky yj
    franky yj Member
    J
  8. #8 Eagle Eye, 23.11.2018
    sieht zumindest aus, wie eine automatische sperre,
    eine true-track.
    die sperrt zu 70%, benötigt keinen zusatz im öl.
    sie arbeitet nach dem berühmten torsen-prinzip
    Torsen-Ausgleichsgetriebe – Wikipedia
    schau
  9. #9 Funnyjeeper, 23.11.2018
    Funnyjeeper
    Funnyjeeper Member
    Hallo Frank,
    vielleicht können wir die Auswahl eingrenzen. Hast Du Kabel oder Druckluftschlauch am Diff. Wenn nicht hast Du schon mal keine Schaltsperre.
    Hast Du vorne Freilaufnarben? Auf dem Bild sehe ich eine Sperre die kommt meiner Truetrac von Eaton sehr Nahe.
    Wenn Du um die Kurve gefahren bist, hat da die Hi Achse ein Geräusch gemacht? Wenn ja könne es auch ein detroit Locker sein.
  10. #10 Funnyjeeper, 23.11.2018
    Funnyjeeper
    Funnyjeeper Member
    Hallo eagle Eye, da hatten wir wohl die gleichen Gedanken zur gleichen Zeit :-)
  11. #11 franky yj, 23.11.2018
    franky yj
    franky yj Member
    Servus,
    Kann ich nicht sagen ob die Geräusche gemacht hat, bin nur im Hof damit gefahren.
    Ja sind Freilauf drinne ...
  12. #12 franky yj, 24.11.2018
    franky yj
    franky yj Member
    Ja sind Automatik sperren.. welches Öl kommt rein ?
  13. #13 Funnyjeeper, 30.11.2018
    Funnyjeeper
    Funnyjeeper Member
    das ist Abhängig von der Sperre, ich kann nur zu der Eaton true trac etwas sagen, die funktioniert mit normalem Getriebeöl.
    Bei anderen Herstellern, auch bei Verwendung von Lamellen wird ein spezielles Additiv benötigt. Da kann ich aber nicht weiterhelfen.
    Liste sämtlicher Öle
  14. #14 Eagle Eye, 30.11.2018
    Da kommt es auch noch darauf an, wie und was du mit dem Auto fährst.
    Da gibt es 90er oder 140er.
    Aber ein guter Laden kann dich dazu beraten.
  15. #15 franky yj, 05.12.2018
    franky yj
    franky yj Member
    Ich fahr nur auf der Straße kein Gelände und kein Hänger..
    Also kipp ich 90iger rein.
  16. #16 Eagle Eye, 05.12.2018
    genau so :daumen
Sperren aber welche
