sperre
Diskutiere sperre im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; ja also wo ich gester bei meinen Dad seinen WJ die reifengewechselt habe habe ich mal am reifen gedreht und dann nach 1 umdrehung wurde es immer...
  1. #1 318Magnum, 14.04.2013
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    ja also wo ich gester bei meinen Dad seinen WJ die reifengewechselt habe habe ich mal am reifen gedreht und dann nach 1 umdrehung wurde es immer schwerer und schwerer bis garnix mehr ging
    so jetzt die frage die sperre is toll :D die will ich für meinen ZJ in der VA haben und Ha muss ich mir eh noch was überlegen hab ja die dana 44 drinnen
    danke für die antworten
    mfg Chris
  2. #2 bagmaster, 14.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Was willst denn jetzt von uns hören, entscheide dich je nach Geldbeutel und persönlichem Fahrstiel für eine Sperre und bau sie ein. Trööts über Wirkungsweisen, Vor- und Nachteilen div. Sperren gibt's hier schon genug. Einfach mal suchen.
  3. #3 samse2101, 14.04.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    :grübel:grübel
  4. #4 bezwinger, 14.04.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  5. #5 Eagle Eye, 15.04.2013
    ich glaube, er wollte einfach nur mal darauf hinweisen,
    dass die serienachsen des WJ incl. der quadra-drive
    eine weitaus bessere lösung sind, als es die ZJ-achsen je waren.
    und jetzt sucht er halt achsen vonnem WJ :pfeiffen
    die würde ich übrigens auch nehmen,
    incl. des motors und automaten.
    aber das hatten wir ja schon mal
  6. #6 318Magnum, 19.04.2013
    318Magnum
    Chris
    ich wollt wissen ob es diese art von sperre auch für die dana 30 gibt sprich beim zj vorn
    und für die dana 44 sprich hinten weil des eig des beste system is finde ich persönlich
    also wie die art von sperre heißt und wo man die kaufen kann
    danke
  7. #7 Joyride, 19.04.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Für die D44A gibt's m e momentan keine Sperre auf den Markt.
    Früher gabs zumindest den aussie locker.
  9. #9 bezwinger, 19.04.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  10. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ein Lunchbox Locker, wenn man das will...
    Dafür braucht man aber noch ein offenes Diff, wo das Teil rein kommt.
    Die Aussie gabs auch für das D44A Trac Loc Diff.
    Somit ist der Kostenvorteil gegenüber einer echten Sperre weg.
    Aber besser als gar nichts...
    Man zahlt mehr als für einen stabilen Detroit Locker und ein wenig weniger als für eine schaltbare ARB.
  11. #11 318Magnum, 20.04.2013
    318Magnum
    Chris
    des mit dem spartan looker oder wie der heißt hab ich mir auch durchn kopf gehen lassen aber da zerreist es immer den käfig also den orginalen
    hab ich gehört
    und was is wenn ich hinten ne dana 35 rein mach und die sperre rein mach vom wj
    oder ich klau gleich von meinem vadda die achsen :DDD
sperre
