SPERRE in Hinterachse
Diskutiere SPERRE in Hinterachse im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; wenn wir schon beim ölwechsel sind... was nimmt man denn hinten und vorne im öl fürs diff, wenn da sperren drin sind ? Ich verwende "only"...
  1. Will
    Will Neuer Benutzer
    Wilfried
    Ich verwende "only" Hipoyd 85W140 GL5 oder 75W140 Synth.
  2. #42 Lohrengel, 22.08.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    das 75W140 hab ich noch von dir im großen kannister ;-) dann bin ich ja beruhigt...
  3. #43 YJ-Titch, 22.08.2008
    YJ-Titch
    YJ-Titch Stammtisch HH-Nordheide
    Tobi
    Moin Will,
    lohnt nicht bei mir, bin in den letzten 3 Jahren nur knapp 5.000km auf Straße gefahren :traurig2
    Bei Ölwechsel, 75W140 ?
  4. #44 Lohrengel, 22.08.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    muss bei den vacuum sperren eigentlich auch das FM mit rein, oder ist das ausschliesslich für die tracloc ?
  5. #45 BC-KC 4000, 22.08.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Das FM schadet nie.
    Brauchst aber nur für die Reibsperre :genau.
  6. #46 Lohrengel, 22.08.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ok...
  7. #47 Eagle Eye, 25.08.2008
    die truetrac hat laut ASP-katalog diese schneckenzahnräder.
    sperrt sowas auch zu 100% bei bedarf oder wie ist das zu verstehen ??
    bzw. wo ist denn jetzt der unterschied zur DETROIT LOCKER, die 100 % sperrt ??
    ich drehe mich da grad etwas im kreis.
    ist die DETROIT LOCKER zu oder auf und die TRUETRAC eine sich langsam schliessende, bis der antrieb gewährleistet ist ??
  8. #48 Danieljetzt, 25.08.2008
  9. #49 Wildwater, 25.08.2008
    Wildwater
    Miriam
    -> Hier etwas auf deutsch
    -> Hier das wichtigste in Kürze
    Die Truetrac sperrt nur zu 75%. Allerdings hat sie keine Reibscheiben. Sie reagiert auf Unterschiede beim Drehmoment und nicht auf Drehzahl. Daher ist sie bei Kurvenfahrt mit einem offenen Diff zu vergleichen, hat jedoch nicht ganz dessen Transparenz.
    ww
  10. #50 Eagle Eye, 25.08.2008
    naja, zum überfliegen geht es ja noch.
    die preise sind gar nicht so uninteressant.
    der erste link ist sehr geil :daumen
    und der zweite kommt mir sehr bekannt vor. den hatte ich selbst auch schon einige male gezeigt. :monk
    aber da war ich wohl zu sehr auf die lockright-locker versteift für die VA :pfeiffen
    ok, weiss wieder etwas mehr.
  11. #51 Eagle Eye, 06.10.2011
    so, auch hier der vollständgkeithalber:
    es ist eine detroit true-track geworden.
    ud wie ich grade sehe, hat die 75%.
    ich stapel in meiner sig also etwas tief.
    naja, rest ist reserve :pfeiffen
  12. #52 Frankie, 06.10.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Habe seit kurzem ne Detroit Locker 100% drin. Bin positiv überrascht. Geländetest steht noch aus.
    Allerdings bei Regen und 2WD mit Vorsicht zu genießen.
  13. #53 karsten72, 06.10.2011
    karsten72
    karsten72 Jeeper
    Karsten
    Sehr vorsichtig sogar....bei Eis erst da rutscht aber das heck wech....
    aber im Gelände Top immer da wenn du sie brauchst wo manch anderer steht und verzweifelt versucht seine sperre rein zu bekommen
    Karsten
  14. Leines
    Leines Master
    Leines
    @ eagle eye
    wo hast die denn gekauft wenn man mal fragen darf?
    und selbst verbaut, oder einbauen lassen? was hats gekostet?
    fragen über fragen:D
  15. #55 Frankie, 06.10.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Bei starkem Regen und Eis/Schnee ist sowie 4WD angesagt. War heute morgen leicht überrascht, wie schnell bei relativ wenig Gas beim Abbiegen auf einmal der Hintern wegging. Beim Seriendiff musste man schon etwas mehr Gas geben, um diesen "Effekt" zu erreichen.
  16. #56 Eagle Eye, 06.10.2011
    die habe ich hier aus dem forum.
    MrYJ (ENZO) hatte die mal verkauft.
    selbst verbaut.
    war einfach, da sie 100% die maße des TL-korbes hat.
    • alten korb raus
    • ring runter
    • neuen korb wieder rein
    • FERTIG
    dauer: 1 stunde ;-)
    schwieriger wird es, wenn du keine TL an der HA hast,
    da mit einstellscheiben ein neues tragbild erstellt werden muss.
    das habe ich mir dann doch nicht zugetraut.
    aber, war eh nicht nötig.
  17. #57 karsten72, 07.10.2011
    karsten72
    karsten72 Jeeper
    Karsten
    was ist den TL an der HA.....TL ? :achselzuck
    Karsten
  18. Leines
    Leines Master
    Leines
    das ist die originale "sperre" falls vorhanden tl=track lock
  19. #59 karsten72, 07.10.2011
    karsten72
    karsten72 Jeeper
    Karsten
    achso..das teil ....hatte ich nicht drin.
  20. Leines
    Leines Master
    Leines
    ich auch nicht...aber ich glaub das ist kein großer nachteil wenn ich immer höre und lese wie toll diese reibsperre ist:rolleyes:
