Spass Super Winch Test
Diskutiere Spass Super Winch Test im Treffen - Veranstaltungen Forum im Bereich Aktivitäten; servus zusammen, auf der suche nach der optimalen batterie sind (wie immer) verschiedene meinungen und erfahrungen aufeinander getroffen....
  1. #1 Eagle Eye, 06.10.2007
    servus zusammen,
    daraus resultierend hatte jemand die zündende idee:
    wir machen DEN ULTIMATIVEN TEST
    WINDE gegen BATTERIE
    bei nächster gelegenheit (termin steht sowieso noch lange nicht fest) wollen wir uns an selber stelle mit selber seil-länge einem windenhang oder ähnlichem stellen und die ergebnisse für die nachwelt niederschreiben.
    seid doch bitte so gut und tragt mal eure performence ein:
    ich fang mal an
    EAGLE EYE
    noname-WINDE - 12000 lbs - stahlseil mit (bis dahin) banner 80 AH
    TIMBER CROWLER
    superwinch X9 9000lbs - kunstoffseil - banner 75 ah am XJ TD
    superwinch OX ( ??? lbs) 9m stahlseil - optima blue 55 ah am XJ nonHO
    DieTerMiete
    Warn 9800i - stahlseil - Optima gelb 4.2s
    DANIELJETZT
    Warn M8000 - stahlseil - 79 AH Banner
    der nächste bitte.....kann ruhig OT werden.... ich sortiere dann zusammen.
  2. #2 SCHMOLLI, 06.10.2007
    SCHMOLLI
    HEIKO
    sowieso dabei.
    optima gelb 75ah. winde tabor 12000. stahlseil
  3. #3 Timber Crawler, 06.10.2007
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    banner 75 ah ,superwinch X9 (9000lbs) mit kunstoffseil .(XJ TD)
    optima blue 55 ah ,superwinch OX ( ??? lbs) 9m stahlseil .(XJ nonHO)
    ich werde mal meine blaue testweiße benützen und billigbatterien bei haben .
    ääää machen wir den test mit laufenden motor im leerlauf oder aus ?
  4. #4 MarkusYJ, 06.10.2007
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Macht den Test aus. Wollen ja wissen was sie Batterien bringen
  5. #5 DieTerMiete, 06.10.2007
    DieTerMiete
    Bin auch dabei! Optima gelb 4.2s + Warn 9800i ??? naja, hab die bezeichnung jetzt noch nicht im Kopf, auf jedenfall ne Winde!
    Wir müssen aber die Rahmenbedingungen festlegen!
    Also, eine Strecke Winchen und dabei schauen wie die Batteriespannung in den Keller geht. (unter last)
    so kann man das vergleichen um wieviel Volt die verschiedenen Batterien in den Keller gegangen sind vom Anfang der Winchung bis zum Ende. So können wir dann vergleichen.
    Wer danach noch starten kann ist ne Runde weiter! :D
    jetzt den Motor laufen lassen (vielleicht 10min)
    Dann das gleiche spiel von vorn. so kann man feststellen ob die ein oder andere Batterie wieder schneller aufgeladen wird.
    Die Ergebnisse sind zwar nicht sehr representativ weil verschidene Winden und Lichtmaschinen aber vielleicht ist ein Trend zu erkennen.
    außerdem herrlich Sinnfrei! :bähh
  6. #6 Timber Crawler, 06.10.2007
    Timber Crawler
    achloh
    ja um noch besser raus zu bekommen welche batterie besser sein könnte müßte man diese tauschen und die gleiche winde benutzen . ist ja nur sone idee .
  7. #7 Eagle Eye, 06.10.2007
    die kleinigkeiten halten wir dann noch fest.
    aber es sind prima ideen von euch beiden
    :danke
  8. #8 Danieljetzt, 06.10.2007
    Mein erster gedanke war, ist doch ganz einfach. Jeder stellt sich zu hause irgenwo auch ein frei Strasse und zieht seinen Wagen mit voll getretener Bremse 2m und stoppt die zeit. Aber Asphalt riefen und gewicht sind immer anders.
    Man müsste es wie beim Tracktor pulling machen. Der Wagen steht und zieht ein bremsschlitten oder so auf sich zu.
  9. #9 Eagle Eye, 06.10.2007
    WICHTIGER GEDANKE:
    natürlich musst du das gewicht ZU DIR HIN ziehen und nicht dich zu dem ziel.
    die reifengröße müssen wir sonst auch noch berücksichtigen.
    also ein anderes FAHRZEUG eine steigung hochziehen.
  10. #10 Danieljetzt, 06.10.2007
    Ach so. 79 AH Banner und M8000 Warn.
  11. #11 Danieljetzt, 06.10.2007
    Ich habe zum Seil wieder ordenlich aufrollen immer einen Schlitten (so ein zu Rodeln) mit Reifen beladen so war das Seil auf spannug.
    So in der art müsst man das machen.
    Es muss ja nach vollziehbar sein. Also ein anderes Fahrzeugt ziehen ist ja auch nicht immer das gleiche.
  12. #12 Timber Crawler, 06.10.2007
    Timber Crawler
    achloh
    mit einer umlenkrolle im mammutpark ist das ja kein problem ;-)
    und dort sind genugend steigungen die gleich bleiben .
  13. #13 Lohrengel, 06.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ihr könnt ja den hummer ziehen... da habt ihr wenigstens nen anständiges gewicht...
  14. #14 jeepmuschelschubser, 07.10.2007
    jeepmuschelschubser
    jeepmuschelschubser Newbie
    mikel
    winch test
    moin auch,
    wollte meinen senf auch mal dazugeben.
    damit dieser test aussagekraft hat solltet ihr auf thimber crwaler mal hören, verschiedene batterien=gleiche lima/winde.
    in den ganzen meinungen fehlt die ps/hp des motors, ist nicht zu unterschätzen.
    winde 9800, du meinst bestimmt 9500.
    regards mikel
  15. #15 Lohrengel, 07.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    sorry für OT
    hi mikel,
    schön dich hier zu lesen ;-) wieder ein Hesse mehr ...
    Gruß Veit
  16. #16 Nordmann, 07.10.2007
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Dazu sollte man nen Verbrauchertester Einladen ! Villeicht gibs ja nen Sponsoring!
  17. #17 Lohrengel, 07.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Die Idee ist echt nicht schlecht... vielleicht stellt optima ja ein paar testbatterien zur verfügung... soll ich mal anfragen bei denen ?
  18. #18 Nordmann, 07.10.2007
    Nordmann
    Frag einfach alle Ob sie sich stellen wollen!
  19. #19 Lohrengel, 07.10.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ok, kann ich machen... dann wäre es aber nicht schlecht, wenn ihr einen genauen Ablauf des Tests festlegt, damit ich dort argumentieren kann und das auch zumindest semiprofessionell wird...
    z.B. taborwinde mit batt 1,2,3,4
    dann chinawinde mit batt 1,2,3,4
    dann Warnwinde mit Batt 1,2,3,4
    dann .......
    ein gleichbleibendes Gewicht ziehen ohne Motoreingriff des Fahrzeugs... so in der art...
  20. #20 Danieljetzt, 07.10.2007
    Ich würde sagen mit und ohne Motoreingriff. Da gibt es bestimmt auch noch unterschiede. Das zeigt dann auch wie die Batterie geladen werden kann.
