Spacer falsch eingebaut?
Diskutiere Spacer falsch eingebaut? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde, ich habe meinem Schwarzen ein paar 0,75" Spacer verpasst um genug Luft für die 32`er zu bekommen. Leider habe ich vorn direkt...
  1. Daneu
    Daneu Thüringer
    Hallo Gemeinde,
    ich habe meinem Schwarzen ein paar 0,75" Spacer verpasst um genug Luft für die 32`er zu bekommen. Leider habe ich vorn direkt auf die Federn die Spacer gepackt und die Gummilager zwischen Spacer und Federteller oben. Ist das ein großes Problem, oder ist die Reihenfolge egal?
    Zu beheben ist das je jeztt leicht, habe ja jetzt Erfahrung:warten
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die Gummi teile gehören laut allen mir bekannten Anleitungen zwischen Feder und Spacer.
  3. eddybo
    Die Feder bewegt sich beim fahren unter dem Druck des Fahrzeugs,
    das Gummiteil stellt meiner Meinung nach einen ordentlichen Sitz der
    Feder sicher, verhindert ein "verrutschen" der Feder und das "durchreiben"
    der anliegenden Teile (Spacer in dem Fall oder normal Federteller)
    Ich würde es umbauen :genau
  4. Daneu
    Daneu Thüringer
    Danke für eure schnellen Antworten. Da das beim zweiten Versuch eh immer besser geht, werd ich das am nächsten WE nochmal ordentlich machen.
    So haben meine neuen Federspanner wenigstens Sinn gemacht:-)
  5. Daneu
    Daneu Thüringer
    Aber hinten geht es doch gar nicht so herum. Der Gummiteller ist doch wesenltich größer als der Spacer. Oder stehe ich wieder auf der Leitung?
  6. RR76
    RR76 Member
    Patrick
    Hinten hast Du die Wahl - entweder Du lässt den Gummiteller hässlich überstehen oder Du schneidest ihn ab ;-)
    Aber auch hinten gehört der Gummi zwischen Feder und Spacer.
    Patrick
  7. Daneu
    Daneu Thüringer
    Danke, das wollte ich nicht hören:nö. Dann nochmal komplett neu Ganze
  8. Daneu
    Daneu Thüringer
    So, alles so wie es gehört. Ich habe alles nochmal ausgebaut und bei der Gelegenheit gleich hinten verstellbare LL oben und unten verbaut(Jetzt stimmt auch der Kardanwinkel wieder). Gummiteller hinten habe ich abgeschnitten.
    Nochmal danke für eure Hilfe.
    Gruß Daniel
  9. alzdm
    alzdm Newbie
    alzdm
    LL ?
    Immer diese Abkürzungen :nachdenklich
  10. #10 Eagle Eye, 31.10.2014
    LL = LängsLenker
  11. xmario
    xmario trailrambler
    Ich hab die Originalgummis zu Anfang auch zwischen Spacer und Feder gebaut. Allerdings sind die mit der Zeit an einer Stelle rausgequetscht worden, weil sie ja nicht genau sitzen (der Gummi ist an der Oberseite konisch, um am Blech genau zu sitzen). Mittlerweile bau ich die Gummis entweder zwischen Blech und Spacer rein, oder lass sie komplett weg. Da ist noch nie was passiert. Da hat sich noch nie die Feder oder der Spacer ab- oder gar durchgescheuert.
    LG Mario
