Softwareupdate für Getriebe?
Diskutiere Softwareupdate für Getriebe? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, habe mal eine Frage zum Getriebe des 5.2. Kann man das Verhalten des Getriebes durch ein Update verändern oder sind die ZJs zu alt für...
  1. Janny
    Janny Member
    Jan
    habe mal eine Frage zum Getriebe des 5.2. Kann man das Verhalten des Getriebes durch ein Update verändern oder sind die ZJs zu alt für sowas? Mir hat ein anderer Jeepbesitzer mal sowas erzählt, aber ich wollte das nicht so recht glauben.
    Schöne Grüße aus Hamburg,
    Jan
  2. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Habe ich noch nie gehört...
  3. #3 GrandCherokee93, 02.07.2014
    GrandCherokee93
    GrandCherokee93 Jeeper
    Beim WJ ist das möglich um einen Gang extra zu bekommen. Der hat aber so eine kleine Differenz an Übersetzung das es nicht wirklich sinnvoll ist.
  4. XJ_ens
    nein, das 44 re laesst sich nicht durch software veraendern.
  5. Janny
    Janny Member
    Jan
    Hallo, ich danke Euch für die Antworten. Richtig vorstellen konnte ich mir das auch nicht, aber ich war dann doch etwas unsicher.
  6. #6 RubbelDieKatz, 04.07.2014
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Du kannst das Schaltverhalten/Ansprechen über das TV-Kabel beeinflussen...
  7. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    also das Getriebe schaltet relativ hart im Stadtverkehr, speziell bei Stop&Go. Demnach könnte ich durch Einstellen des TV Kabels dieses Verhalten ändern?
    Jan
  8. XJ_ens
    nein. das tv-cable steuert lediglich dern kickdown in abhaengigkeit zur drosselklappe.
    wenn das getriebe hart schaltet muss es andere gruende haben, wie bremsbaender, solenoid oder so.
    hast du genug oil im getriebe und wann war der letzte getriebeoilwechsel?
  9. Janny
    Janny Member
    Jan
    Der letzte Ölwechsel ist ca 10000km her und genug Öl ist auch drin, habe vorhin im Rahmen der wöchentlichen Kontrolle nachgesehen. Also vllt Bremsbänder oder Solenoid...och nö!:motz
  10. #10 SittingBull, 05.07.2014
    Kann auch der Speedsensor sein. Erstmal reinigen.
    das tvcable muss 1-2 mm Spiel an der DK haben. Überprüf das mal.
  11. #11 AlpenTim, 06.07.2014
    AlpenTim
    AlpenTim Voralpen Yeti
    Tim
    Beim ZJ V8 lässt sich das Schaltverhalten in beschränktem Rahmen durchaus mit dem TV-Cable beeinflussen, ist ja kein Chevy...
    Allerdungs ist die Feineinstellung ev. etwas fummelig bis es passt.
    Wie oben schon geschrieben, 1-2mm Luft...
  12. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    dann schaue ich mir erstmal den Speedsensor und das TV Kabel an, bevor ich ins Getriebe schaue. Ich danke Euch bis dahin schon mal!
    Jan
  13. vince
    vince vinceGC
    vince
    Die Schaltzeiten, bzw bis welcher U/min bei Vollast lässt sich schon ändern.
    Ich habe ein SCT-Tuning, damit geht das, bzw. der Programmierer macht das und du spielst es ein.
    lg
  14. XJ_ens
    :popkorn
  15. Janny
    Janny Member
    Jan
    Wo und wie spielt man das denn ein? Das klingt für mich eher nach Motortuning und davon lasse ich die Finger....
  16. vince
    vince vinceGC
    vince
    ist Motortuning
    Wird am OBD angeschlossen und das Steuergerät wird neu geflasht
