Softtop
Diskutiere Softtop im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, da ich ja ein JEEP Greenhorn bin und dieses WE das Frühjahr richtig in fahrt kommt steht am Samstag der tausch von HT zum ST an und auch...
  1. #1 Dreckfahrer, 31.03.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    kommt steht am Samstag der tausch von HT zum ST an und auch einpaar
    Fragen:achselzuck
    • Was muß/sollte ich unbedingt beachten?
    • Muß die Heckscheibe raus oder kann diese hochgerollt drin bleiben wenn man das ST öffnet?
    • Bei meinem TJ ist eine Kofferraumabdeckung drin, muß diesse raus damit das ST im Kofferraum verschwindet oder liegt das ST auf dieser Ablage auf?
    Gruß & Danke ............Uwe............
  2. #2 TJ Pauli, 31.03.2011
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hi Uwe,
    Scheibe rein oder raus, mmh.
    Ich habe Sie raus genommen, wie auch die Seitenscheiben, und separat verstaut. So "rollt" sich das ST beim nach hinten klappen ordentlicher in die Verstauposition. Das ST liegt über der, du hast es Kofferraumabdeckung genannt, auf den Innenradkästen. Bitte was ist ein Kofferraum beim TJ :-). Türrahmen vom Softtop, Gestänge etc alles vorhanden? Funzen die Reisverschlüsse alle am ST? Dann sollte nichts schiefgehen, und die versprochenen Sonne mit über 20 Grad wird dir bei der Montage, dem Ziehen und Zerren helfen. Viel Erfolg
  3. #3 christian73, 31.03.2011
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    hi,
    - heckscheibe muß raus
    - kofferraumabdeckung muß auch raus..
    gruß,
    chris
  4. #4 B.Smithi, 31.03.2011
    B.Smithi
    B.Smithi Spinnenbändiger
    Markus
    also ich nehme die Scheiben immer raus. Ist einfach besser für die Scheiben und wie Pauli schon schreibt lässt es sich besser "verstauen".
    Was die Abdeckung angeht. So einfach lose drauf legen würde ich es nicht, da fängt sich ganz fies der Fahrtwind im Verdeck und am Ende läuft es ganz beschissen (Worst Case) und du bekommst nen Bremsfallschirm.:huch
    Wenn du die Abdeckung behalten willst würde ich mir 2 kleine Spanngurte besorgen und das Verdeck mit denen zusammenbinden und so ablegen, oder noch besser du machst dir 2 kleine Ösen an die Abdeckung und tüddelst es da fest.
    Greetz
    Markus
  5. #5 Caravanic, 01.04.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich habe beim Softtop lediglich die Seitenscheiben raus genommen und die Heckscheibe zusammen gerollt. Selbst so hat das noch unter das Duster gepasst!!!
    Bei der Demontage des Hardtops solltest Du auf den Stecker und den Wasserschlauch hinten links achten. Nicht dass Du das Hardtop runter heben willst und hier ist noch alles gesteckt! :tuscheln
  6. #6 Dreckfahrer, 01.04.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    erstmal :danke für eure Antworten.
    Hmmm ich denke schon das alles dabei ist, werd mal die verschieden Varianten
    ausprobieren, mal sehen was mir am besten zusagt:achselzuck
    Gruß Uwe
  7. #7 Dreckfahrer, 02.04.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Hi Leute
    hab heute das ST mal montiert und erhlich gesagt habe ich es mir schwieriger
    Vorgestellt das Dingens zu handhaben:-)
    Ok , brauch noch knappe 8Minunten für's öffnen bzw schließen :happy aber
    für's ertse ganz akzeptabel...........Denk ich zunmindst:D
    Ich glaube im Hochsommer könnt ich mir vorstellen offters so unterwegs zu sein..............
    Sorry leider nur Handybilder:pfeiffen
    Gruß Uwe
  8. #8 jeeptom, 02.04.2011
    Bei einem plötzlichen Platzregen schaffst du das schliessen auch in 3 Minuten......Wetten ;-) :-)
    Mach die Seitenscheiben auf jeden Fall raus.
    Die Heckscheibe kannst du zusammenrollen.
    Obwohl nach meiner Erfahrung, ist auch hinten das Entfernen der Scheibe für diese schonender.
    :daumen Schönes Auto. :daumen
  9. #9 Dreckfahrer, 02.04.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Hi Tom,
    hatte heute alle Scheiben drausen, die Reißverschlüsse laufen top dank der guten Pflege des Vorbesitzers:daumen
    Beim nächstenmal ( also morgen ) werd ich's mal mit der hochgerollten Heckscheibe probiern:daumen
    Gruß Uwe
  10. #10 Wildwater, 03.04.2011
    Wildwater
    Miriam
    Ich bau die Heckscheibe immer aus. Das geht schneller als hochrollen und ist schonender.
    So steht meiner im Sommer wochenlang in der Gegend. Ich werde mir heuer noch ein Netz hinter die Vordersitze kaufen um gefiedertes Vieh abzuhalten diese als Toilette zu benutzen. ;-)
    ww
  11. Cerex
    Cerex Jeeper
    Marc
    Habt Ihr noch ne Idee, ob es folgenden Artikel gibt:
    Ein regendichtes Minidach für die vorderen beiden Sitze
    Ich bin meist alleine oder zu zweit im Wagen unterwegs und wenn es mal ein wenig regnet, habe ich nicht gleich Lust, das Dach zu schliessen, zumal ich mir eine Persenning aus Amerika hab schicken lassen, in der ich alles nochmal zuknöpfen kann.
    Ich hab mal ne Art Bikinitop gesehen, aber die waren nicht wasserfest.
  12. #12 Dreckfahrer, 06.04.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Hmmmmm
    gute Frage!!!!! Bikini wäre mir auch nur eingefallen. Ob es davon Wasserdichte bzw Wasserabweisende gibt kann ich Dir zumindest nicht
    sagen.Aber man könnte es doch mit imprägnieren versuchen damit wäre es zumindest Wasserabweisend!!!???
    Aber ruf doch einfach mal beim ASP an vieleicht können die weiter helfen:achselzuck
    Gruß Uwe
  13. TheoYJ
    Mein Bestop-Bikini- und Safari-Top sind aus black denim - das ist der gleiche Stoff wie beim kompletten "normalen" Softtop - mehr wasserdicht geht nur mit Teichfolie... :pfeiffen
    Gib mal beim bunten Auktionshaus "Jeep Bikini" in die Suche ein, da wirst Du mit Angeboten überhäuft :-):-)
    Wenn Du mal Dein Profil und Deine Signatur ausfüllen würdest, müsste man auch nicht raten, um was für ein Auto es geht :pfeiffen
    Grüße :ciao
  14. #14 Dreckfahrer, 06.04.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    :danke Andreas, es geht halt nicht's über erfahrene Jeeper:daumen:daumen
  15. #15 Caravanic, 06.04.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Das Bikini hilft Dir aber nur wenn der Regen senkrecht kommt! Wenns mal ordentlich runter lässt und der Regen waagerecht daher kommt, dann ist es drinne auch nass! :pfeiffen
    Welches Top hast denn drauf? Org. Softtop? Wenn Du keine 2 linken Hände hast, dann bau doch einfach selbst ein Sunrider draus :pfeiffen
    Wie?? :achselzuckGuckst Du hier: :ciao
    http://www.stu-offroad.com/otherwriteups/sunroof/sunroof-1.htm
    Grüße, Alex
  16. #16 kleinerTJ, 08.04.2011
    kleinerTJ
    kleinerTJ Member
    @Dreckfahrer
    Jetzt verstehe ich auch, was Du mit der Kofferraumabdeckung meintest.
    Du hast auch den Instatrunk (abschließbarer Kofferraum) eingebaut.
    Bei der Heckscheibe mache ich nur den RV auf, dann schiebe ich eine aufgeschnittene Rolle Armaflex über den oberen Teil der Scheibe und rolle sie auf.
    Bis jetzt nur kleine Kratzer auf der Scheibe, aber das läßt sich auf die Dauer nicht vermeiden.
  17. #17 katzifw, 10.04.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Von Bestop gibt es ja eine Menge Soft tops and Bikinis für die Jeeps
    http://www.bestop.com/soft-tops-and-bikinis
    Wenn der Jeep YJ permanent draussen stehen soll - welches wäre eure Empfehlung ?
    PS: Oder welche Bestop Alternativen gibt es ansonsten noch ?
  18. TheoYJ
    Das kommt sicher immer drauf an,was Du haben willst, und vor allem wie (in welchem Öffnungszustand des Tops) Du normalerweise fahren willst...
    Gerade beim Yps gibt es zig Variationsmöglichkeiten - ganz offen, mit Bikini-Top, Windshield und Duster, Volltüren, Stahl-Halbtüren (mit oder ohne Steckfenster), Stoff-Volltüren, Stoff-Halbtüren, Safari-Top, Halb-Top, komplettes Softtop, usw.. - da kannst Du täglich variieren. Und alles hat spezielle Vor- und Nachteile, das hängt auch von den persönlichen Vorlieben ab.
    Wenn der Yps immer draußen steht solltest Du was nehmen, was im Regen auch (halbwegs) dicht ist - da würde ich das Bestop-Supertop empfehlen. Nicht billig, aber gutes Material und gute Verarbeitung. Und Du kannst die Scheiben alle einzeln mit Reißverschlüssen rausnehmen, und auch schnell wieder "reinzippen"....
    Praktisch ist das "Sunrider"-Top - ohne alles abbauen zu müssen einfach den Teil über den Sitzen nach hinten klappen - fertig. War mir aber zu teuer.
    Ich selber fahre gerne so offen wie möglich, auch komplett ohne Türen. Es war mir aber zu umständlich, dann immer die Volltüren auszuhängen und in den Schuppen zu schleppen, die Dinger wiegen ja auch ein paar Gramm. Daher habe ich mir Stahl-Halbtüren mit Steckfenstern besorgt, das ist fast wie ohne Türen fahren - und wenn es mal regnet sind die Steckfenster schnell drin, ohne jedesmal die Volltüren rumschleppen zu müssen ( die ich bei einer Tour dann sowieso nicht dabei habe).
    Teilbare Stofftüren sind aber auch eine gute Alternative.
    Sowas kann man aber alles gut in den USA bestellen - Quadratec, 4wd.com, usw... - die haben meistens zu Saisonbeginn Angebote, und das ist immer noch weit billiger als hier in Deutschland zu kaufen....
    Der Sommer kann kommen :-):-)
    Das kannst Du Dir auch gerne mal angucken kommen bevor Du Dich entscheidest, ich hab das Softtop jetzt wieder drauf...
    Grüße :ciao
  19. #19 katzifw, 10.04.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Hallo Andreas, dass Angebot nehme ich gerne an und das Kaffee-Trinken bei und steht ja auch bald vor der Tür :)
    Im Moment gegällt mir von der Theorie das Bikini-Top, Windshield und Duster als Kombination - Aber ich mach mich mal weiter schlau und dann können wir Anfang Mai fachsimpeln
  20. Mone
    Mone Newbie
    Mone
    Hallo Ihr
    ich bin ganz neu hier und habe eine Frage zum Softtop. Ich hab mir jetzt ein Softtop drauf gemacht, aber irgendwas stimmt da nicht. Die Türen haben zum Stoff eine Spalt von ca. 1-2 cm. Da kann man ohne Probleme reinfassen. Wenn es regnet habe ich einen Pool im Auto. Ich habe den Jeep mit Hardtop und mit eben diesem Softtop gebraucht gekauft.
Thema: Softtop
  1. jeep wrangler soft top kaufen volltür
