Softtop schließt nicht mit der Heckklappe ab
Diskutiere Softtop schließt nicht mit der Heckklappe ab im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich hab mir vor ein paar Tagen einen Wrangler TJ gekauft und natürlich gleicht das Softtop aufgebaut. Alles macht einen durchdachten...
  1. #1 chrislife, 30.05.2012
    chrislife
    chrislife Newbie
    ich hab mir vor ein paar Tagen einen Wrangler TJ gekauft und natürlich gleicht das Softtop aufgebaut. Alles macht einen durchdachten Eindruck und erklärte fast von selbst.
    Doch ein Problem tut sich auf: Die Plane der Heckscheibe schließt nicht mit der Heckklappe ab und hängt etwas in den Innenraum durch, sodass Regenwasser reinlaufen würde. Ich finde keine Möglichkeit die Plane einzuspannen oder auch über die Heckklappen hängenzulassen.
    Ich hoffe, es hat jemand einen Rat für mich. Hab hier auch mal ein Foto mitgepostet.
    Schon jetzt ein großes Dankeschön!
      Dateigröße:
      170,3 KB
      Aufrufe:
      430
      Dateigröße:
      126,7 KB
      Aufrufe:
      415
  2. tigama
    Markus
    servus, ist da unten am heckfenster kein
    vierkantmetallrohr durchgehend dran ?
    das kommt rechts und links in ein passendes
    gegenstück eingespannt !
  3. Papa
    Papa Guest
    Da hat dir der Verkäufer wohl nicht alles mitgegeben!
    Am unteren Abschluss der Heckscheibe wird von einer Seite ein Metallrahmen eingezogen, welcher dann rechts und links am Chassis in ein Gegenstück eingerastet wird.
  4. #4 chrislife, 30.05.2012
    chrislife
    chrislife Newbie
    Vielen Dank! Das ist die Erklärung. Ich schau mal, ob der Verkäufer noch was liegen hat.
  5. #5 Caravanic, 30.05.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Schau auch gleich dass Du die beiden Winkel am Heckbereich hast. Hier wird die Metallschiene der Heckscheibe "eingeführt" damit auch alles Dicht abschliessen kann :genau
  6. #6 chrislife, 04.06.2012
    chrislife
    chrislife Newbie
    Doch die sind dran. Hab da erstmal provisorisch ein Vierkannt eingelegt und das Ersatzteil bestellt.
    Vielen Dank für den Support!
  7. #7 Tobi150, 06.06.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Hat der Verkäufer oder Vorbesitzer nichts mehr liegen? Bei mir fehlten zuerst die Türrahmen, was mir am Anfang wegen Unwissenheit auch nicht aufgefallen ist. Am Ende hatte der Vorbesitzer zum Glück noch die Teile im Keller liegen. Und den hatte ich über die Daten in den Unterlagen kontaktiert, da ich den Jeep bei einem Händler gekauft habe, der zuerst diesbezüglich planlos war.
