Hallo Ich habe gestern mein Sunrider-Softtop drauf gebaut und glaube es fehlt etwas , oder es ist eine scheiß Fehlkonstruktion von Jeep . Hier mal ein paar Bilder : und sitz das bei euren Wranglern auch so? Der Wind haut da rein und es zieht sich dann aus der Tür . Hat da jemand eine Problemlösung ? Gruß Torsten
Das stimmt so Torsten, du musst das Stück,das auf dem zweiten Bild ist,da wo die Naht dran ist,in den Schlitz an dem Hilfsrahmen stecken,also 90° umschlagen. Dann ist es vorne eingehakt und hinten hebt es mit dem Reisverschluss und dem Klett. Hoffe du bekommst es hin,blöd zu erklären, sonst schick mir ne PN und wir telefonieren
Hm das sieht hinten so eingefallen aus.... gehört das vorne (die kante die du fotografiert hast nicht in den kleinen spalt ? Hast du das hinten auch richtig gespannt? Edit sagt: wer zu langsam Tippt der wird nur 2 erster...
Hallo Heiko Werde ich versuchen , ich habe mir das auch fast gedacht das es da rein soll aber war der meinung das es dann nicht mehr mit dem Reisverschluß passt Also erst in die Kannte und dann den Reisverschluß oder umgekert? Gruß Torsten
Huhu, mach erst denn Reisverschluss etwa 10 cm zu,dann den Falz in den Spalt,dann den Reisverschluss voll zu machen und dann unten die Plastiklippe rein machen und zum schluss das Klett zu machenh,fertig.
Hast es zubekommen??? Hatte das Problem damals auch und bei mir hat es die Werkstatt montiert und nicht mal die haben gewusst wie man das ST richtig montiert!!! Das Verdeck öffnen/schliesen geht immer schneller mit der Zeit. Ich habe immernoch Probleme mit meinen 2 Teilen die hinten die untere Schiene am Heckfenster halten sollen (also eins rechts und eins links),das rutscht bei mir immer raus
Also da habe ich keine Probleme die halten super bei mir . Aber die Sunrider -Funktion finde ich noch etwas tricki.
musst doch nur umklappen!! schau mal http://www.jeep.com/en/owners/soft_top_guide/wrangler_unlimited_soft_top_guide/ hier
