Softtop mit vs. Softtop ohne Gestänge
Diskutiere Softtop mit vs. Softtop ohne Gestänge im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hi di ho - möchte ja gerne mal ein ST mit dunklen scheiben haben soll ich mir wieder eins mit oder diesmal eines ohne Gestänge kaufen ? wo...
  1. tigama
    Markus
    kaufen ? wo liegen die vor und/oder Nachteile ?
    und wo kauft man am besten/günstigsten ?
  2. TheoYJ
    Kommt drauf an. Wenn das Gestänge noch in Ordnung ist, brauchst Du ja nur die neue Dachhaut mit den getönten Fenstern kaufen. Bei Bestop z.B. nett sich das "Replace-a-top" - gibt`s u.a. auch bei Eberle oder bei ebay.
    Alternativ kann man sich diese Dachhaut auch aus den USA bestellen (quadratec.com, 4wd.com oder morris.com) - das wird sicher billiger (auch mit Fracht und Zoll) - dauert aber etwas, und Du hast keine deutsche Garantie.
    Ob mit oder ohne Gestänge ist meines Erachtes Geschmacksache. Ohne Gestänge hat man halt weniger zu fummeln beim Auf- und Abbau.
    Olli verkauft übriges gerade ein Trecktop ohne Gestänge für den TJ:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=29546
    Hat aber wohl keine getönten Fenster...
  3. #3 Wildwater, 01.09.2013
    Wildwater
    Miriam
    Wenn dein aktuelles ST in Ordnung ist würde ich nur dunkle Scheiben kaufen.
    ww
  4. tigama
    Markus
    richtig, hat klare scheiben drin .....
    man kann also die haut auch separat kaufen - cool :-) ich glaube
    dann habe ich bei ich bäh USA so was schon gesehen denn das er-
    schien mit für ein komplettes recht preiswert ......
    ist dicht aber vorne die typischen einrisse in der haut ....
  5. tigama
    Markus
  6. TheoYJ
    Ja, richtig. Aber wenn Du Dein Gestänge weiter nutzen willst, brauchst Du genau das richtige Replacemant-Top vom selben Hersteller. Welches hast Du denn im Moment drauf?
  7. tigama
    Markus
    gute frage - näxte frage !
    wo seh ich das ? mir ist da noch nirgends ein "Fähnchen" oder so was in der
    art aufgefallen ........
  8. tigama
    Markus
    hinten links in der scheibe steht nur auf englisch das man
    nicht mit nem trockenen tuch reinigen soll und darunter eine
    nummer .......
  9. #9 Wildwater, 01.09.2013
    Wildwater
    Miriam
  10. tigama
    Markus
    danke WW - wie von mir vermutet ist das ein ori top
    taucht die kwalität von quadra top ? der preis ist
    natürlich interessant aber der versand :-(
  11. tigama
    Markus
    weiß einer was der unterschied ist zwischen
    black denim und black Diamond ?
  12. kesi
    kesi Black is more beautiful
    Martina
    Denim ist Matt, Diamond glänzend
  13. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Mal ne Zwischenfrage:
    Gibt's für das serienmäßige Sunrider Top vom 2005er tj auch ein passendes Replace-A-Top?
    Ein Kumpel braucht nur das Stoffteil ohne Fenster.
  14. #14 TJDriving, 02.09.2013
    TJDriving
    TJDriving Member
    Ulli
    @tigama:
    Das Originalverdeck des TJ hat "Black Denim", wenn ich mich nicht komplett irre
    Ich würde das normale Bestop replace-a-top nehmen. Habe es selbst drauf. Bei Quadratec hat es inkl. Versand und Zoll nun knapp EUR 580 gekostet. Es war das normale RAT inklusive der getönten Scheiben.
    Versanddauer waren knapp 2 Wochen. Das lag allerdings nicht an Quadratec (die sind flott) sondern am Zoll, der nochmal einen Kaufbeleg von mir sehen wollte.
