softtop gestänge
Diskutiere softtop gestänge im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo, habe heute das erste mal mein softtop runter gemacht und dabei ist mir dieses plaste teil zerbrochen. gibt es das teil irgendwo? [IMG]
  1. jack68
    jack68 Member
    kai-uwe
    hallo,
  2. #2 Tobi150, 24.04.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Ich meine, solche Teile schonmal in diversen Zubehörshops gesehen zu haben. Die gab es dann auch aus Metall und sollten damit länger halten.
    Frag einfach mal bei ASP und den anderen üblichen Verdächtigen nach!
  3. TheoYJ
    Ist es denn ein Original-Top, oder ein Zubehör-Top ? Und wenn Zubehör, dann Bestop, Rugged Ridge, SmittyBild, oder welcher anderer Hersteller ?
    Schick Dein Foto mal mit einer Beschreibung (evtl. defektes Teil auf dem Bild markieren) an 4wd.com ( custserv@4wd.com ), oder frag direkt beim Hersteller nach ( z.B. www.bestop.com) ....
    Alternativ kannst Du auch mal nach einem kompletten Ersatz-Gestänge in der Bucht sichen - da stehen immer mal wieder Gestänge drin...
    Grüße :ciao
  4. #4 fireboy, 24.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ich habe auch noch irgendwo so ein Gestänge rumfliegen.
    Wenn du es brauchst und Interesse hast, meld dich einfach per PN.
  5. jack68
    jack68 Member
    kai-uwe
    Original-Top, oder ein Zubehör-Top weiß ich nicht, aber von bestop.
  6. jack68
    jack68 Member
    kai-uwe
    habe heute, dank einer idee von hier eine kleine reparatur durchgeführt, hält die nächsten 100 jahre.
    danke
    gruß kai
softtop gestänge
