so fing dat an
Diskutiere so fing dat an im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo ich habe folgendes Problem bei meinen Cherokee xj 2,5 td Bj.98 sprich so fing es an. Sonntag morgen (Ca.5:00 Uhr recht kühl) wollte ich...
  1. #1 jens002, 19.12.2015
    jens002
    jens002 Newbie
    jens
    hallo
    Sonntag morgen (Ca.5:00 Uhr recht kühl) wollte ich zur arbeit fahren. Erstes Problem Batterie wahr leer also Überbrückt mit ner anderen Batterie und läuft ich also los gefahren und nach ca. 3 km aus:motz. dann habe ich mit einem anderen auto den Jeep wieder überbrückt und siehe da läuft nach 2 km wieder aus:motz bin Ca.60-70 km Gefahren. Dann wieder mit dem anderen auto angemacht und schon wieder läuft dann mit ca. 40 km nach hause und erst ma zu arbeit.
    nachmittag: wollte normal starten orgelt
    mit ner anderen Batterie überbrückt wieder nur orgeln
    mit einem anderem auto überbrückt wieder nur orgeln
    Montag habe ich mir erst ma eine neue Batterie gekauft in der größten Hoffnung das es nur die batterie wahr nichts nur orgeln .
    wusste mir erst mahl nicht weiter.
    Samstag: mit einem bekanten haben wir dann mahl geschaut: zu erst den Tank, der wahr halb voll also der schon mahl nicht
    dann unterm auto nach Lecks gesucht auch keine.
    anschließend haben wir den Motor (Dieselleitungen ,Glühkerzen und etz.)
    Mit Baustrahler auf gewärmt und mit etwas Starterpilot siehe da läuft.
    Dann sind wir mit dem auto erst mahl was aber wen man voll gas gibt geht er aus min Kumpel meinte das wehre bestimmt die Dieselpumpe
    was meint ihr könnte das die Dieselpumpe sein
    Danke im voraus
  2. #2 mad joe, 20.12.2015
    mad joe
    Joachim
    Also, ich glaub eher deine Lichtmaschine ist Platt!
    Das selbe hatte ich bei meinem YJ, der ging auch immer aus. Trotz neuer Batterie und immer wieder Überbrücken.
    Wenn nämlich die Lima nicht lädt ist die Batterie Relativ schnell am Ende, weil sämtliche Verbraucher an nur an der Batterie hängen, diese aber nicht mehr nachgeladen wird.
  3. Mischa
    Mischa Guest
    wenn er nur bei Volllast nicht läuft, mit der neuen Batterie und nur nach vorwärmen angesprungen ist, würde ich den Dieselfilter zuerst tauschen.
    Kann sein, dass die ESP nicht genug Diesel bekommt.
  4. #4 jens002, 20.12.2015
    jens002
    jens002 Newbie
    jens
    ich werde noch mahl nach den Diesel filter schauen aber der musste noch relativ neu sein, auch der Diesel ist nicht verdreckt
    aber das werde ich noch mahl kontrollieren
    was ich gestern Abend noch gemacht haben mit eine Passat überbrückt den Motor auf geheizt und mit Starterpilot mehrmals aber kurz bevor er kommt stirbt er wieder ab Vakuum zog die pumpe auch aber mein Kumpel meint etwas wenig . was noch wahr bis zur pumpe wahr auch Diesel dann habe ich vom ersten Zylinder die Leitung abschraubt (etwas) um zu schauen ob Diesel kommt. und nichts
    was mich aber gewundert hat neben der Diesel Leitung zum Zylinder ist ja noch ein Gummischlauch (ich denke der Rück lauf ?) ist von der pumpe aus Diesel gekommen (ist das Richtig ?) Habe dann aber auch mit der Hand pumpe gepumpt
    danke im voraus
  5. XJ_ens
    vermutlich wuerde die batteriespannung und ladestrom auch mal messen.
  6. #6 jens002, 21.12.2015
    jens002
    jens002 Newbie
    jens
    also beim starten bekommt die Dieselpumpe jetzt ganz kurz strom
    was könnte das heißen ?
  7. #7 jens002, 22.12.2015
    jens002
    jens002 Newbie
    jens
    so wenn ich richtig gemessen habe hat der Woll 14,37
  8. #8 Eagle Eye, 22.12.2015
    die benzinpumpen (beim diesel weiss ich es nicht 100%) bauen bei ZÜNDUNG AN immer ein wenig druck auf, schalten dann wieder ab.
    ist also normal.
  9. #9 jens002, 22.12.2015
    jens002
    jens002 Newbie
    jens
    aber warum ist der saft dann weg ? evt. die wfs
    er orgelt ja nur und kein Diesel kommt aus den Leitungen
    aber wen ich die pumpe überbrücke klackt was
  10. #10 Eagle Eye, 22.12.2015
    vielleicht hat die einer was in auspuff gestopft
    aber der reihe nach.
    springt er nu an oder nicht ??
    edit:
    lese grad, macht er nicht.
  11. #11 jens002, 22.12.2015
    jens002
    jens002 Newbie
    jens
    nein der orgelt nur
  12. #12 jens002, 23.12.2015
    jens002
    jens002 Newbie
    jens
    weiß den einer was man da noch machen könnte ?
  13. XJ_ens
    Vermutlich nicht. Ich habe nur fast die haelfte verstanden. Sorry.
    Was klackert wenn du was wo ueberbrueckst, steht diesel am rail, batterie und lima-spannung?
so fing dat an
