Sitzheizungs Einbau
Diskutiere Sitzheizungs Einbau im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin Leute, Ich hab ja nun seit Weihnachten neue Sitze im Keller liegen. Falls ich die irgendwann mal schaffe einzubauen kam mir jetzt die Idee,...
  1. #1 DieTerMiete, 26.02.2009
    DieTerMiete
    Moin Leute,
    vorher noch eine Sitzheizung zu implantieren :grübel
    man wird schließlich nicht jünger. :cool
    Dachte da an eine von Waeco "MSH-50" oder wie die heißt.
    Hat das schon jemand gemacht und kann mitTipps glänzen!?!
    Gruß Chriss
  2. Jeep42
    Tja, drüber nachgedacht hab ich ja auch schon...
    Und das eigentliche anschliessen und schalter verbauen wird auch sicher nicht das problem sein.
    Das eigenliche problem wird sein den Bezug oben und unten vom sitz zu bekommen und auch heile wieder drauf.
    Das ist ja so eine wissenschaft für sich an die ich mich auch noch nicht rangetraut habe.
    Ich vermute wenn man sich da rantraut ist projeckt sitzheizung nurnoch halb so schlimm, ausser evtl das bei mir zb die kabel übers nackte blech gehen würden da ja kein teppich mehr da ist... aber dagegen gibts ja zb wellrohre...
    :nachdenklich
  3. TheoYJ
    Mit dieser Überlegung habe ich mich auch beschäftigt, und dieses Problem dann recht simpel gelöst: ich habe eine Standart-Sitzheizung zum Nachrüsten in der Bucht gekauft, die einfach nur auf Sitzfläche und Rückenlehne gelegt wird. Darüber habe ich einen passenden Sitzbezug gezogen und fertig. Die Bedienschalter sitzen im Armaturenbrett, und die Kabel zwischen Heizmatten und Zuleitung sind unter dem Sitz trennbar.
    Wenn ich will, könnte ich daher z.B. im Sommer einfach alles ausbauen und "serienmäßig" fahren - im Winter dann nur Heizmatten rein, Kabel dran, Sitzbezüge drüber und fertig. Und das hat außerdem noch den Vorteil, dass ich leicht was austauuschen kann wenn mal eine Heizmatte den Geist aufgibt...
    Grüße :ciao
  4. #4 Eagle Eye, 26.02.2009
    so wie der ANDREAS habe ich das auch gelöst.
    bot sich grade an, als es richtig kalt war.
    unser konsum hatte die im angebot.
    ich kenne die ad hoc nicht. (könnte ja goggeln)
    aber bei deinem vorhaben würde ich mal nen sattler um die ecke befragen.
    besser kriegst du es nicht hin.
    wenn man überlegt, dass es nicht auf ´n monat ankommt mit dem einbau,
    sollte das gut angelegt sein, das geld.
  5. #5 DieTerMiete, 26.02.2009
    DieTerMiete
    Danke schonmal für die Meinungen.
    Ich werde mir wohl erstmal den Sitz vornehmen, Ich meine das man die Sitzfläche recht gut hinten ausharken kann um dort was drunter zu schieben nur mit der Lehne sehe ich noch etwas schwarz :nachdenklich
    Wobei, wenn es noch länger dauert, dann brauch ich keine Heizung mehr. :-)
    Aber meine Frau würde es sicher freuen auch wenn es Sommer ist. :genau
  6. #6 krabbe00, 27.02.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    das ist keine kunst,
    zum ausbauen mußt du die metalösen die den sitzbezug und das sitzpolster verbinden durchkneifen.die heizmatte auf das polster kabel nach hinten( sollten beide zwischen sitz u. rückenlehne herauskommen).
    den bezug wieder drauf und anstatt mit draht zu verbinden nimmst du kleine kabelbinder.ist etwas fummelig aber bekommt man hin.
  7. #7 Eagle Eye, 27.02.2009
    geht das auch so ohne weiteres mit seinen neuen sitzen, die er seit weihnachten im keller liegen hat ??
  8. #8 DieTerMiete, 27.02.2009
    DieTerMiete
    Ich hatte zwar weiter oben geschrieben das ich mir erstmal die Sitze
    ansehen werde aber irgendwie bin ich einem Angebot bei Ebay erlegen
    und hab jetzt so ein Ding bestellt :pfeiffen
    Ich werde dann mal berichten, muß ja irgendwie gehen.
Sitzheizungs Einbau
