Sitzheizung defekt?
Diskutiere Sitzheizung defekt? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute Habe da ein kleines Problem bei meinem ZJ. Die Sitzheizung funktioniert nicht richtig bzw. garnicht. Bei anderen Autos gibt es ein Relais...
  1. #1 Neoluzifer, 24.12.2009
    Neoluzifer
    Neoluzifer Newbie
    Markus
    Hi Leute
    Habe da ein kleines Problem bei meinem ZJ. Die Sitzheizung funktioniert nicht richtig bzw. garnicht. Bei anderen Autos gibt es ein Relais oder ein Steuergerät das gern mal kaputt geht. Gibt es das auch beim Grand Cherokee Bj. 96?
    Vielen Dank
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    fahrerseite oder beifahrerseit oder beide?
    beim z geht zu 99% die fahrerseite nicht, bedingt durch einen kabelbruch im sitz.
    da gibt es schöne reparaturanleitungen, wie man den fehler beheben kann. ist kein hexenwerk und von jedem zu erledigen.
    ich muß da bei meinem auch bei aber erst im frühjahr...:pfeiffen
  3. #3 Neoluzifer, 24.12.2009
    Neoluzifer
    Neoluzifer Newbie
    Markus
    Ja stimmt ist die Fahrerseite...wo finde ich die Anleitung
  4. #4 Pathkiller, 24.12.2009
    Pathkiller
    Manfred
    ~Klick~
  5. #5 AMC Jeeper, 24.12.2009
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Geht auch ohne den ganzen Sitz auszubauen.
    Habe von vorne die Sitzfläche abgepolstert und den Kabelbruch geflickt.
    Frohes Fest.
  6. Gozi
    Gozi Unerfahrener aber kreativer Bastler
    Alexander
    Problem bei der Verkabelung
    Ich bin relativ neu hier.
    Ich hab ein Problem mit meiner sitzheizung.
    Hab es nach der Anleitung repariert hat auch einige Monate gehalten dann kam das Problem wieder nun habe ich mir bei ebay carbonmatten als sitzheizung bestellt.
    Ich wollte allerdings die original Schalter behalten.
    Hab die Matten eingebaut und versuche mich nun schon seit Tagen an der Verkabelung und bringe sie sitzheizung einfach nicht zum laufen.
    In die Lehne habe ich eine neue matte eingebaut und die Kabel auf den original grünen Stecker aufgelötet und die alte Leitung durchtrennt.
    Nun hab ich das Problem aber bei der Sitzfläche da meine neue matte nur 2 Drähte hat aber der original Stecker 4 Drähte vielleicht kann mir jemand helfen wie ich welche zusammen löten muss.:help
Thema: Sitzheizung defekt?
  1. jeep zj sitzheizung
  2. wrangler jku sitzheizung geht aus
  3. jeep zj sicherung sitzheizung www.jeep-community.de
  4. jeep Grand Chevrolet sitzheizung schwach,
  5. jeep probleme sitzheizung,
  6. jeep zj sitzheizung defekt,
  7. wrangler jk sitzheizung defekt,
  8. wrangler jk sitzheizung geht aus,
  9. sitzheizung grand vitara defekt,
  10. grand jerokee zj sitzheizung funktioniert nicht,
  11. cherokee zj sitzheizung,
  12. jeep wj sitzheizung geht nicht mehr,
  13. jeep wj sitzheizung sicherung
