Sitz wechseln
Diskutiere Sitz wechseln im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Ich möchte in meinen WJ einen Recaro Sitz einbauen: - spielt die Elektronik verrückt, wenn ich die beiden aktuellen Stecker des...
  1. vjacob
    vjacob Air7
    - spielt die Elektronik verrückt, wenn ich die beiden aktuellen Stecker des Fahrersitzes unterbreche und offen lasse?
    - ist irgendeine Sitzkonsole von anderen Marken halbwegs kompatibel - und wenn ja welche? Wenn nein, wie seid ihr vorgegangen?
    - und noch ganz lapidar: wie werde ich die Warnleuchte/Warnton "nicht angeschnallt" am besten los?
    ich hoffe ich werde nicht zu schlampig bei der Vorab Recherche, aber ich konnte zu diesem Thema nichts/nicht genug finden...
    http://www.jeepforum.com/forum/f177/recaro-seats-my-xj-735320/
    http://www.jeepforum.de/topic/22761-sportsitze-im-wj-laredo/
    Danke ;-)
  2. v8man
    Hi Jacob,
    zität: - und noch ganz lapidar: wie werde ich die Warnleuchte/Warnton "nicht angeschnallt" am besten los?
    ganz einfach, benutz die Sitzgürtel und anschnallen :genau die Sitzgürtel ist für deiner Sicherheit eingebaut, die Airbag ist kein Ersatz, nur eine zusätzlichen Absicherung.
  3. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Also den Sitz kannst Du ausbauen und den Stecker unten liegen lassen.
    Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an:genau
  4. XJ_ens
    1. zuendung aus / gurt einstecken
    2. starten und warten bis gurtkontrolle aus ist - laufen lassen
    3. gurt raus- rein. raus- rein- raus - rein. innerhalb 1 minute
    4. motor aus- dann klingelt der alarm einmal zur bestaetigung
    wieder aktivieren ist genau so
Thema: Sitz wechseln
  1. jeep grand cherokee wh recaro sitze
  2. jeep grand cherokee wj sitzbezug
  3. grand cherokee wj fahrersitz ausbauen
  4. wj sitzbezug
