SiRi wechseln Kurbelwelle hinten
Diskutiere SiRi wechseln Kurbelwelle hinten im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo , suche beschreibung ganze Simmering , AT Getriebe und Schwungrad habe ich ausgebaut komische welle abgedeckt weiteren Schrauben wie gehts...
  1. #1 mototrampek, 26.01.2012
    mototrampek
    mototrampek Newbie
    Edi
    Hallo , suche beschreibung ganze Simmering , AT Getriebe und Schwungrad habe ich ausgebaut komische welle abgedeckt weiteren Schrauben wie gehts weiter kann mir jemand helfen
    Danke mototrampek
  2. #2 bezwinger, 27.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :achselzuck was ist das für ein motor ? beim wj !
    hast du den auch die ölwanne ab ? und die hintere lagerschale ? so kommt mann an den siri hinten ...glaub ich ... (so ist es bein 6I im xj ) :grübel
  3. #3 mototrampek, 27.01.2012
    mototrampek
    mototrampek Newbie
    Edi
    Hallo das ist 3 L. Diesel Motor Simmering ist im ganzen
    mototrampek
  4. #4 Trommler, 27.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    wenn der im ganzen ist, dann musst du motor und getriebe trennen... ausser ich hab was falsch verstanden...
    gruß
    Sergej
  5. #5 mototrampek, 27.01.2012
    mototrampek
    mototrampek Newbie
    Edi
    ja die Getriebe habe ich ausgebaut , Wandler , Schfungrad und jetzt die rotfarbige Teil deckt mir die Schrauben hinten , Frage wie kann ich des ausbauen
  6. #6 mototrampek, 27.01.2012
    mototrampek
    mototrampek Newbie
    Edi
    hat sich erledikt mit Abziher geht es raus
    mfg mototrampek
  7. #7 mototrampek, 31.01.2012
    mototrampek
    mototrampek Newbie
    Edi
    neue Simmering Motoröl tropft weiter Hilfe ??????
    Mototrampek
  8. #8 RubbelDieKatz, 31.01.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Falsch eingebaut? :pfeiffen
  9. #9 schieber, 01.02.2012
    schieber
    schieber Jeeper
    Ist die Kurbelwelle eingelaufen? War es wirklich der Simmering vom Motor oder ist es der vom Getriebe?
  10. #10 mototrampek, 01.02.2012
    mototrampek
    mototrampek Newbie
    Edi
    schwarzes dickes öl , bei getrieben ausbau hat sich zwischen gesammelt ,
    jetzt hab ich unten loch gemacht , tropft weiter , Simmering hab ich richtig eingebaut alte war aber nicht beschedigt ????
    mototrampek
  11. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...Bilder wären ganz gut
    Gruß Jürgen
  12. #12 schieber, 01.02.2012
    schieber
    schieber Jeeper
    vll ist das öl ja noch vom Zusammenbau. Bei meinem hat das die ersten Tage auch noch getropft, war aber nur Öl was sich in der Wandlerglocke angesammelt hatte.
  13. #13 mototrampek, 15.02.2012
    mototrampek
    mototrampek Newbie
    Edi
    jetzt habe ich gefunden muß ich ein bild machen
    mfg mototrampek
